Fehler bei Release Queue
26.04.2010, 08:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2010 08:44 von jak888.)
jak888 Offline
Guten Morgen,
ich habe heute morgen versucht in LabVIEW einen Ausgang für eine bestimmte Zeit zu schalten. Damit die anderen Ausgänge weiterhin reagieren habe ich das ganze Mittels Queues realisiert.
Das Problem, das ich jetzt habe ist, dass sobald der Befehl "Release Queue" ausgeführt wird folgende Fehlereldung erscheint:
LabVIEW: An input parameter is invalid. For example if the input is a path, the path might contain a character not allowed by the OS such as ? or @.
NI-488: Command requires GPIB Controller to be Controller-In-Charge.
Wenn ich "Release Queue" weglasse verschwindet der Fehler. Allerdings denke ich nicht, dass das so gut ist, wenn man das weglässt.
In der LabVIEW Hilfe hieß es, das Problem würde verschwinden, sobald mand die Datei speichert, dem war allerdings nich so. Ansonstan hab ich auch mit google keine sinnvollen Tipps gefunden und bitte daher um Input.
Die VI wurde in LabVIEW 8.6 geschrieben. Es handelt sich dabei um die Webplatinen VI aus dem Thread "Kommunikation mit Webplatine"
Sonstige .vi  Webplatine_Multithread.vi (Größe: 24,81 KB / Downloads: 288)
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
26.04.2010, 08:50
Heiteres Beruferaten mal wieder...
Wo hast du denn ein Release-Queue eingebaut? Dein VI-Upload enthält keines...
26.04.2010, 09:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2010 09:14 von jg.)
jak888 Offline
Sorry...Blush
Lv86_img
Sonstige .vi  Webplatine_Multithread.vi (Größe: 25,5 KB / Downloads: 309)
26.04.2010, 09:16
Ah ja, ganz einfach: du hast im "stop"-Case der Event-Struktur nicht die Queue-Refnum verbunden. Ausgang steht in diesem Fall auf Default, und der Default ist dann eine "leere" ungültige Queue-Refnum.
26.04.2010, 09:38
jak888 Offline
Ich hab jetzt die refnum durch alle fälle der event structure durchgeschleift. Allerdings tritt der Fehler jetzt immernoch auf.
26.04.2010, 10:02
RoLe Offline
Könnte es nicht sein, das der Fehler beim Dequeue Element unten auftritt. (mit der Glühbirne anschauen)
Da du oben die Ref.Nummer gelöscht hast?
üblicherweise macht man das so:
  Frage zu Queue Mistered 2 3.991 13.06.2020 08:03
Letzter Beitrag: Mistered
  Queue Action Engine Roumaen 6 6.729 22.10.2018 13:26
Letzter Beitrag: Roumaen
  Receive/Transmit Queue (UDP) NoWay 2 4.414 03.06.2014 14:09
Letzter Beitrag: NoWay
  Queue von hinten auslesen? Chess 4 6.171 26.10.2012 15:21
Letzter Beitrag: Chess
  Queue Referenz mit o. ohne SR GT123 3 5.551 15.02.2012 23:19
Letzter Beitrag: phylin
  Queue mstefan26 1 4.086 10.08.2011 20:18
