Steigung aus Signal berechnen
29.04.2010, 09:46
pad Offline
2009 SP1
834xx
Hallo LabVIEW Gemeinde,
ist es möglich aus einem eingehenden Temperatursignal die Steigung zu berechnen?
Genauer gesagt, wenn ich mir die Temperatur auf einem Graphen ausgeben lasse, erhalte ich eine ansteigende Kurve, bis sich die Temperatur auf einen konstanten Wert einstellt und sich nicht mehr ändert (von Schwankungen im 0,x°C-Bereich mal abgesehen). Ist es möglich die Steigung dieses Signals zu berechnen? Wenn ja, wie?
mfg pat
PS: ich hoffe das Topic ist richtig hierWink
29.04.2010, 10:11
' schrieb:PS: ich hoffe das Topic ist richtig hierWink
Nee... das hat nix mit dem App.Builder zu tun. Wie kommst du darauf?
So ähnlich, vielleicht kannst du dir was ab...
...guckst du hier: LVF-Link
29.04.2010, 10:28
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Genauer gesagt, wenn ich mir die Temperatur auf einem Graphen ausgeben lasse, erhalte ich eine ansteigende Kurve, bis sich die Temperatur auf einen konstanten Wert einstellt und sich nicht mehr ändert (von Schwankungen im 0,x°C-Bereich mal abgesehen). Ist es möglich die Steigung dieses Signals zu berechnen? Wenn ja, wie?
Mach dir zwei Cursor in den Graphen. Markiere damit den Bereich wo die Kurve ansteigt. Dann den markierten Bereich aus dem gesamten Signal ausschneiden und in folgendes VI reinschmeißen: Mathematik -> Anpassung -> Lineare Anpassung. Das VI spuckt unter anderem die Steigung aus.
29.04.2010, 10:34
Hallo pad,
Steigung ist doch dy/dt, Mit dt=1 wird daraus y2-y1, also einfach aktueller Wert - vorhergehender Wert. Kann man mit einem Shiftregister sehr leicht erledigen.
Oder, wenn du Arrays verwendest ("auf einem Graph ausgeben"), halt per Subtraction mit einem um einen Index verschobenen Array...
29.04.2010, 10:34
Offtopic2
' schrieb:Nee... das hat nix mit dem App.Builder zu tun. Wie kommst du darauf?
:verschoben12:
29.04.2010, 11:25
pad Offline
2009 SP1
834xx
Danke für die schnellen Antworten und fürs verschiebenWink
Mein Problem ist dass ich ned 5 Messwerte dafür benutze sondern eher 1000 und dann eben immer aus der Differenz von aktueller Messwert - (Aktueller - 1000) meine Steigung haben will.
Das mit dem Graphen, was dimitri geschrieben hat, hört sich gut an.
Wie kann ich den den Bereich markiernen mit den beiden Cursor?
Das ganze muss während laufender Datenerfassung passieren, also ned Graph erstellen und anschließend auswerten, sondern während sich der graph ändert muss im Hintergrund immer die aktuelle Steigung in einem gewissen Bereich mitberechnet werden.
Das ganze soll nämlich als Weiterschaltbedingung für mein Programm dienen.
mfg pat
EDIT:
Wie kann ich auf der X-Achse einstellen, wie groß mein angezeigter Wertebereich ist? Im Moment zeigt er mir die letzten 100 Werte, aber das ist definitiv zu wenigSad
29.04.2010, 11:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2010 11:30 von GerdW.)
Hallo pad,
du hast also ein Array mit Messwerten, willst davon den aktuellen Messwert und den von vor 1000 Messungen nehmen und die Steigung daraus berechnen?
Also einfach ein IndexArray mit 2 Eingängen und die Ausgangswerte subtrahieren? (Evtl. noch die Zeit dazwischen einrechnen, um eine echte Steigung dy/dt zu erhalten...)
Edit:
Arbeitest du nun mit einem Graphen (siehe erstes Post) oder mit einem Chart ("zeigt er mir die letzten 100 Werte")? Ist schon wichtig, über was wir hier reden... (Jetzt kommt, glaub ich, der Punkt, an dem du ein Beispiel-VI anhängen solltest!)
29.04.2010, 11:56
pad Offline
2009 SP1
834xx
Also:
den Graph hab ich benutzt, nach dem dimitri mich darauf gebracht hat, weil ich dachte, dass es so einfacher geht. Allerdings habe ich den Graph nur benutzt, um meine Messwerte sichtbar / besser darstellbar zu machen.
Ich weis nicht wie es am sinnvollsten und einfachsten ist, die Steigung aus meinen Messwerten zu erhalten.
Ausgangsstellung zum Verständnis meines Problems:
Ich bekomme fortlaufend Werte, aus denen die Steigung der letzten 1000 Werte / 5mins (egal hauptsache über einen aussagekräftigen Zeitraum, also ned nur 5 Werte) ermittelt wird, aber erst wenn ein gewünschter, vorher definierter Wert der Steigung (eher sehr klein, da eine konstante Temp. gewünscht ist) erreicht wird, kann mit dem Programm fortgefahren werden.
Wenns mit dem Array einfacher/praktischer ist, mach ichs auch gern so, ich bin für alles offenSmile
Danke für die Hilfe
mfg pat
Lv09_img2 (das is schon die SP1, weis ned ob das was ausmacht)
Sonstige .vi  Automatisierung.vi (Größe: 13,03 KB / Downloads: 360)
29.04.2010, 12:16
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Ich bekomme fortlaufend Werte, aus denen die Steigung der letzten 1000 Werte / 5mins (egal hauptsache über einen aussagekräftigen Zeitraum, also ned nur 5 Werte) ermittelt wird, aber erst wenn ein gewünschter, vorher definierter Wert der Steigung (eher sehr klein, da eine konstante Temp. gewünscht ist) erreicht wird, kann mit dem Programm fortgefahren werden.
Ich wollte schon fragen ob das ganze offline passiert oder beim Erfassen selbst. Da es nicht offline passieren soll, ist der Vorschlag mit den Cursorn natürlich nichtig.
Ich hab leider kein lv2009, um das VI anzuschauen und einen passenden Vorschlag zu machen. Unter Umständen musst du dir einen Ringpuffer bauen, da reichen vielleicht nicht einfach nur ein paar shiftregister. An dem VI "Lineare Anpassung" würde ich aber festhalten.
29.04.2010, 12:41
Also wenn die Soll-Temperatur bekannt ist, dann wäre das hier LVF-Link vielleicht etwas für dich.
  CRC 16 berechnen Kiesch 3 3.690 29.07.2022 07:55
Letzter Beitrag: Kiesch
  Zeitstempel berechnen Hubert R. 6 7.073 06.07.2022 09:05
Letzter Beitrag: Hubert R.
Lightbulb Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen luna 3 4.493 22.03.2021 18:32
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.638 19.02.2020 16:21
  Steigung und Senkung bei Diagrammen Mechatroniker28 7 4.781 29.03.2018 15:43
  Endzeit berechnen LZH 1 3.852 31.01.2018 13:54
