Thema geschlossen
markierte Zeilen aus Textdatei (beim Einlesen) filtern
03.05.2010, 09:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2010 09:43 von jclstefan.)
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
also ich mach grad praktikum und habe die Aufgabe ein Netzteil mit Excel-Datei zu steuern.
Ich hab euch die Excel-Datei angehängt. Da kann ich eben Kommentare speichern, den ich beim steuern nicht gebrauchen kann...
ich habe folgende sub-VI gemacht... siehe Anhang!!
Les aus txt die Werte Prüfe Ob Kommentar vorkommt, gekennzeichnet durch #, und dann wird die Zeile einfach gelöscht und Array weiter gegeben.....
Ich denke ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
Danke euch!
steve
Sonstige .vi  Kommentare.vi (Größe: 13,8 KB / Downloads: 198)
Sonstige .txt  Daten_Kommentar.txt (Größe: 434 Bytes / Downloads: 225)
"To be or not to be that is the question." - Any programmer knows the answer: 0x2B or (not 0x2B) is 0xFF.
to top
03.05.2010, 09:22
' schrieb:Ich hab euch die Excel-Datei angehängt.
-> Bestimmt nicht...
-> Ich seh kein Bild.
Du hast eine Textdatei und du willst auch nicht Zeilen löschen, sondern filtern.
PS:
Bitte verschieben nach FileIO oder Allgemein, neuer Titelvorschlag "markierte Zeilen aus Textdatei (beim Einlesen) filtern"
to top
03.05.2010, 09:44
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
gemeint ist Kommentare.vi Tongue
Danke...
PS: Ich weiss leider nicht wies geht... wenn du kannst dann lösch einfach dieses Beitrag hier....
to top
03.05.2010, 09:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2010 09:57 von jg.)
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
also ich mach grad praktikum und habe die Aufgabe ein Netzteil mit Text-Datei zu steuern.
Ich hab euch die Text-Datei angehängt.
Sub-VI... siehe Anhang!!
Lese aus txt die Werte Prüfe Ob Kommentar vorkommen, gekennzeichnet durch #, und dann werden die Kommentare-Zeilen einfach gelöscht und Array weiter gegeben.....
Danke euch!
steve
PS: LabVIEW Version 9.0
Sonstige .vi  Kommentare.vi (Größe: 13,8 KB / Downloads: 256)
Sonstige .txt  Daten_Kommentar.txt (Größe: 434 Bytes / Downloads: 196)
to top
03.05.2010, 10:00
Offtopic
Rulez, keine Doppelpostings, bitte. Bloß weil SeBa dir erzählt, dass das Thema ungünstig eingeordnet ist, brauchst du nicht gleich einen weiteren Thread aufmachen. Wir MODs werden das Thema schon verschieben, wenn wir es für nötig halten. Du hast mir somit dreifach Arbeit gemacht. Erstens musste ich die Threads verbinden, zweitens verschieben und drittens noch diesen Beitrag schreiben.
to top
03.05.2010, 10:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2010 10:05 von jclstefan.)
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Tut mir leid des wollt ich wirklich nicht...
des ist auch mein 1. Beitrag... werd in der Zukunft besser drauf achten..
to top
03.05.2010, 10:05
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:also ich mach grad praktikum und habe die Aufgabe ein Netzteil mit Text-Datei zu steuern.
Offtopic2
Ist Deutsch deine Muttersprache Stefan? Die Jungs mit den schwarzen Haaren vorm Hauptbahnhof hätten es nicht besser aussdrücken können.
Entschuldigung, wenn sich jemand angegriffen gefühlt hat.
to top
03.05.2010, 10:07
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Zitat:Ist Deutsch deine Muttersprache Stefan? Die Jungs mit den schwarzen Haaren vorm Hauptbahnhof hätten es nicht besser aussdrücken können.
nein ist es nicht...
to top
03.05.2010, 11:42
z.B. so:
EDIT:
Der Suchstring "#" findet das "#" egal wo es im Text steht.
Der Suchstring "^#" findet das "#" nur wenn es am Anfang des Textes steht.
EDIT OFF
PS:
' schrieb:Wir MODs ...
Tupta Anniemacht_2 Tupta
to top
03.05.2010, 11:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2010 12:03 von jclstefan.)
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Kannst du mir deine VI schicken?
to top
Thema geschlossen
  VI begrenzt gelesene CSV Datei auf 128 Zeilen rackpack 1 2.390 22.04.2022 10:49
  Leere Zeilen aus Array löschen MN_ 7 5.802 28.05.2021 13:17
  Durchsuche,Filtern,Sortieren -Weiterverwenden von Exceldatei afietze 6 5.793 16.10.2012 13:12
  Zeilen einer .txt Datei zählen Alexa 10 14.942 18.08.2012 09:46
  Problem beim Einlesen einer csv-Datei Ludwig54 7 7.026 31.05.2012 20:07
Letzter Beitrag: Ludwig54
  .lvm Daten einlesen und mit einem Tiefpass filtern Kernkraft500 3 5.178 18.01.2012 11:32
Letzter Beitrag: gentos
