Kontexthilfe für SubVI
11.05.2010, 12:57
jak888 Offline
wie kann ich den Text in der Kontexthilfe verändern? Wenn ich eine SubVI erstelle, will ich, dass in der Kontexthilfe eine kurze zusammenfassung der Funktionalität erscheint (wie es eben bei normalen VIs ist).
Ich habe in der LabVIEW Hilfe nachgelesen, was mir nicht wirklich geholfen hat.
Es handelt sich hier um die Versionlv86wenn das wichtig ist.
Danke für eure Antworten.
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
11.05.2010, 13:06
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
In den VI Einstellungen kannst du unter "documentation" deinen Text eingeben.
11.05.2010, 13:08
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Datei -> VI-Einstellungen -> Dokumentation "VI-Beschreibung"
Übrigens kannst du auch im Kontextmenü des Anschlussfeldes eines subVIs auch über "Diese Verbindung ist ->" die Eingänge dick (erforderlich) in der Kontexhilfe machen; ganz wie bei den original LV VIs.
11.05.2010, 13:10
jak888 Offline
' schrieb:In den VI Einstellungen kannst du unter "documentation" deinen Text eingeben.
Ich finde das leider nicht... wie ist denn bitte der genaue Pfad?
11.05.2010, 13:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2010 13:16 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Ich finde das leider nicht... wie ist denn bitte der genaue Pfad?
Abrissbirne und ich haben das selbe beschrieben:
Gruß dimitri
  Falscher Datentyp in Kontexthilfe th13 2 4.000 29.11.2014 15:02
Letzter Beitrag: th13
  Kontexthilfe - Kursiv Kiesch 5 4.244 27.11.2014 12:36
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.840 25.08.2011 15:18
  VI-Symbol mit Beschreibung von Ein- und Ausgängen (wie in Kontexthilfe) auf FP erzeugen loki77 3 5.505 10.12.2009 23:43
Letzter Beitrag: unicorn
