Tastendruck zeitlich steuern
02.07.2010, 09:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2010 10:02 von jclstefan.)
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
folgendes... Ich will eine Taste so steuern, dass wenn ich drauf drückt eine Lampe einschaltet wird...
bis jetzt ist es einfach...Wink
Aber die Taste soll ein mindest "Drückdauer" haben...
d.h. wenn ich auf der Taste schnell drücke, dann soll er gedrückt bleiben bis eine bestimmte Zeit überschritten ist.... Wenn ich hingegen länger als die "Drückdauer" gedrückt habe dann soll er sofort ausgehen wenn ich die Taste loslasse.
Ich hab versuch den Vorgang bildlich Darzustellen....
Danke...
PS: In dem Bild ist die "Mindestschaltzeit" = "Drückdauer"
"To be or not to be that is the question." - Any programmer knows the answer: 0x2B or (not 0x2B) is 0xFF.
02.07.2010, 10:16
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hi, hier mal mein bescheidener Lösungsvorschlag
LabVIEW 8.5
Sonstige .vi  LED_Wait.vi (Größe: 17,5 KB / Downloads: 268)
Hoffe das hilft dir weiter Wink
Gruss MNussbaumer
Die Meldung nicht mit Enter-Bestätigen da kriegt das Beispiel Probleme
02.07.2010, 10:22
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Das hab ich gemerkt....^_^
Danke das ist genau was ich meine...
02.07.2010, 10:24
Hallo Stefan,
so vielleicht...
Lv09_img2
Sonstige .vi  Delay.vi (Größe: 10,15 KB / Downloads: 193)
02.07.2010, 10:28
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Hi GerdW,
Der LED soll aber leuchten wenn ich drauf gedrückt bleibe...
02.07.2010, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2010 10:39 von jclstefan.)
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
Ich will die Lösung meines Problems in dieses Programm integrieren....
Taste "S" und "SST" sind betroffen....
Lv09_img2
Sonstige .vi  Versuch.vi (Größe: 15,05 KB / Downloads: 196)
02.07.2010, 10:37
Hallo Stefan,
solange du nachtriggerst (=nochmal auf den Button drückst), bleibt die LED an...
Hab die Aufgabenstellung nochmal durchgelesen, deine zweite Bedingung ("wenn länger...") wird momentan von meinem Vorschlag auch nicht erfüllt...
02.07.2010, 10:40
jak888 Offline
' schrieb:Hi, hier mal mein bescheidener Lösungsvorschlag
LabVIEW 8.5
[attachment=56270:LED_Wait.vi]
Gruss MNussbaumer
Ich würde ein Stop Event machen, da bei deiner Lösung das Programm nicht stopt, wenn man stop drückt, sondern nur, wenn der Knopf gedrückt ist und man noch einen taste drückt.
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
02.07.2010, 10:43
jclstefan Offline
2011/2010/2009/8.5
85xxx
naja aber bei dir kommt es eher hin...
weil ich draufdrücke dann leuchtet der LED wenn ich loslasse dann leuchtet es solange bis eine bestimmte Zeit abgelaufen ist....
wenn ich aber länger drauf bleib dann leuchtet es auch länger und dann geht es aus...
02.07.2010, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2010 10:59 von GerdW.)
Hallo Stefan,
du könntest aber auch selber mal was programmieren und nicht nur rummeckernSmile
P.S.: Inzwischen hattest du ja deinen Versuch angehangen.
Was soll das hier bitte:
Kann man da nicht ein einfaches BuildArray (statt Bundle & Cluster2Array) verwenden?
Genauso auch der umgekehrte Weg beim QLibGetDI: warum erst das Array in einen Cluster umwandeln, wenn man das Array auch direkt indizieren kann?
Jetzt hast du plötzlich 2 Bedingungen statt nur einer wie in der ursprünglichen Frage. Nicht schön, aber nun ist es deine Aufgabe, die Eventstruktur entsprechend zu erweiternSmile
Lv09_img2
Sonstige .vi  Delay.vi (Größe: 12,48 KB / Downloads: 192)
  Tastendruck simulieren david126 2 3.635 19.03.2019 13:58
Letzter Beitrag: david126
  Case ausführen bei Tastendruck david126 7 5.661 14.02.2019 22:50
  Wert per Tastendruck übernehmen NoWay 3 4.645 25.02.2015 11:48
Letzter Beitrag: NoWay
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 3.858 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
  Array zeitlich variieren Labviewnoob2000 33 22.963 19.09.2013 08:16
  Tastendruck aus dem VI in eine Liste umleiten twols 1 3.120 21.11.2012 22:29
