Eingang von SubVI abfragen, ob angeschlossen
07.08.2010, 08:50
Matze Offline
7xxxx
Hallo Thomas,
meines Wissens geht das nicht.
D.h. du müsstest einen Standardwert für die Eingänge setzen (Bearbeiten -> Aktuelle Werte als Standard), der nicht am Eingang vorkommen kann. Vergleichst du den Eingang dann mit dem Standardwert, weißt du, ob der Eingang verdrahtet ist oder nicht.
Eingang von SubVI abfragen, ob angeschlossen - Matze - 07.08.2010 08:50
  SubVI Eingang, Array mit variabler Dimensiosgröße Philipp_O 3 4.517 25.11.2022 11:45
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 9.500 13.02.2015 17:26
  SubVI Eingang mehrfach belegen J.Engel 4 5.177 05.09.2014 15:04
Letzter Beitrag: Kiesch
  Verständnisfrage Anschlussfeld Eingang/Ausgang Messie 20 15.825 08.11.2013 14:45
  Kann ein VI erkennen, ob an den Ports ein Draht angeschlossen ist? Lucki 17 13.925 08.03.2012 00:11
Letzter Beitrag: phylin
  RMS Eingang ReneP 3 4.670 01.11.2011 10:57
Letzter Beitrag: ReneP
