Verbindung zu cRio richtig starten und beenden
26.11.2010, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2010 15:04 von jg.)
schnecki Offline
9.0
Hey,
Vielen Dank für die vielen Infos. Ich habe das VI noch verändert, die Variablen werden nun über eine Timed loop ausgelesen welche über RT Fifio Daten an eine While loop übermittelt werden. Ich versuche gleich mal das VI anzuhängen. Problem momentan sind zwei Dinge:
1. Wenn ich eine Spannung anschließe macht diese im Graphen seltsame Sprünge, vermutlich stimmt irgendetwas mit dem timing nicht??!
2. Altes Problem, wenn ich das VI starte, erscheint wie schon einmal beschrieben: Error occured und dann Connection to the target has failed.
Ich möchte diese Verbindung aus dem VI heraus starten können ohne diesen Fehler zu bekommen, das ist mir bis jetzt immer noch nicht
gelungen....
Würde mich sehr freuen wenn jemand weiter weiß
Beste Grüße
Lv09_img2
Sonstige .vi  CRIO.vi (Größe: 151,92 KB / Downloads: 218)
Verbindung zu cRio richtig starten und beenden - schnecki - 26.11.2010 10:48
  keine Verbindung zu CRIO 9012 tom181 16 19.883 11.03.2015 20:15
  Programm auf PC von cRIO aus starten Mietzekatze 4 8.313 29.08.2013 11:56
  Verbindung von cRIO zu PC klappt nicht vitjee 22 28.982 15.07.2013 18:23
Letzter Beitrag: Holy
  keine Verbindung zu cRio möglich! Leo1 3 7.687 05.03.2012 20:28
  cRIO - VI via Host (PC) starten Martin Heller 8 14.229 17.11.2010 11:42
Letzter Beitrag: Matze
