Labels in Cluster ändern
02.03.2011, 11:31
jak888 Offline
RE: Labels in Cluster ändern
(02.03.2011 09:47 )jg schrieb:  Du kannst von KEINEM Element in LabVIEW zur Laufzeit das Label ändern! Nur die Caption, wenn sie angezeigt wird.
Danke für den Hinweis. Bei genauerer Überlegung macht das auch echt Sinn. Aber bei noch genauerer Überlegung gibt es ein "Label.text" Property... Wofür ist das dann gut?
@NWOmason: Danke, den von dir gezeigten Code habe ich in ähnlicher Form weiterverarbeitet.
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
Labels in Cluster ändern - jak888 - 02.03.2011, 09:38
RE: Labels in Cluster ändern - jg - 02.03.2011, 09:47
RE: Labels in Cluster ändern - jak888 - 02.03.2011 11:31
RE: Labels in Cluster ändern - jak888 - 02.03.2011, 16:37
RE: Labels in Cluster ändern - jg - 02.03.2011, 16:46
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.289 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 4.323 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.567 26.09.2016 07:47
  LV allgemein: Labels der VIs im block diagram immer anzeigen laumann 10 9.175 05.02.2016 09:44
Letzter Beitrag: Freddy
  Typedef Cluster ändern jacko91 2 5.140 18.05.2015 11:38
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.897 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
