Double Value von 0,2 in 0.2 wandeln?
20.03.2011, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2011 17:57 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: Double Value von 0,2 in 0.2 wandeln?
Also was willst Du jetzt eigentlich?
(18.03.2011 08:21 )Karotte schrieb:  Bei der Verwendung stelle ich nun fest, dass die ganzen Funktionen in dem Treiberpaket keine Double-Werte mit Komma, wie im Deutschen üblich, sondern nur Werte mit Punkt, akzeptiert (0,2 vs. 0.2). Dies liegt daran, da die Treiber intern die Double-Werte mit der Funktion 'Format into string' in Ascii-Strings wandelt.
Leider kann ich meinem LabView nicht beibringen, aus 0,2 eine 0.2 zu machen. Zumindest kenne ich keinen Weg.
Dezimalpunkt ist zwingend erforderlich wenn man mit einem Agilent Apparat kommuniziert. Die implementieren keine doppelte Syntax nur um ein paar Sonderlinge die Dezimalkommas bevorzugen zu behagen.
Was das Anzeigen der Fliesskommazahlen angeht verwendet LabVIEW in Frontpanelelemente grundsätzlich das was Du in Deinen Systemeinstellungen eingestellt hast.
Format into String hat einen sogenannten Prefix mit dem man LabVIEW mitteilen kann wie man Dezimalzahlen formatiert haben möchte.
kein Prefix oder %; heisst, verwende was immer in den Systemeinstellungen steht.
%.; verwendet einen Dezimalpunkt bei allen Fliesskommazahlen
%,; verwendet ein Dezimalkomma bei allen Fliesskommazahlen
Steht alles auch sehr gut dokumentiert in der Onlinehilfe zu dieser Funktion. Rtmfx
Aber gehe jetzt nicht alle Format Into Strings anpassen dass sie ein Dezimalkomma verwenden um zu Deinem Agilent Apparat zu schicken. Dann versteht der Agilent nämlich nur noch Bahnhof.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
Double Value von 0,2 in 0.2 wandeln? - Karotte - 18.03.2011, 08:21
RE: Double Value von 0,2 in 0.2 wandeln? - Karotte - 18.03.2011, 08:29
RE: Double Value von 0,2 in 0.2 wandeln? - Karotte - 18.03.2011, 08:45
RE: Double Value von 0,2 in 0.2 wandeln? - rolfk - 20.03.2011 10:52
RE: Double Value von 0,2 in 0.2 wandeln? - Karotte - 21.03.2011, 07:16
  String to Double Problem joerg030284 1 3.891 09.06.2017 13:49
  String in Double wird gerundet sporc 3 4.110 04.04.2017 10:47
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.983 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  in Array wandeln mathlan86 3 3.814 17.09.2015 19:39
  Tabelle Integer und Double Werte DA-LabVIEW 1 4.264 25.02.2015 20:36
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 9.794 13.02.2015 17:26
