Frage zur Drehzahl und Laufrichtung einer Bohrmaschine erfassen
28.03.2011, 11:03
RE: Frage zur Drehzahl und Laufrichtung einer Bohrmaschine erfassen
(28.03.2011 10:29 )stauder-trinker schrieb:  Habe ein par screenshots davon gemacht - muss ich die Bilder erst auf einen Webspace speichern damit ich sie hier einfügen kann? Direcktes hochladen ist nicht möglich-ist das richtig?
Wie Gerd schon sagt, bloß nicht. Dann kommt der Post-880-1250020144 um die Ecke Lol. Einfach mal die LVF-Regeln durchlesen und auf die Links zu den Forentutorials klicken.
(28.03.2011 10:29 )stauder-trinker schrieb:  Im DAQ Assi habe ich Continuous eingestellt bei Takteinstellung Rate 3K wenn die Bohrmaschine max 3000 1/min macht wie hoch sollten die zu lesenden werte sein bzw bei Continuous der Puffer?
Aha, 3000 rpm -> sind also 50 Umdrehungen/sek. Da sind 3 kHz Abtastrate IMHO Engineering Overkill. Wink
RE: Frage zur Drehzahl und Laufrichtung einer Bohrmaschine erfassen - jg - 28.03.2011 11:03
  Stromsignal erfassen mit einer NI USB 6000 Niko1912 4 4.446 04.07.2019 14:52
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.751 02.01.2019 08:55
  Drehzahl Drehmoment / Digital Analog zeitsynchron Lucky Rude 3 7.420 03.01.2013 11:20
Letzter Beitrag: Selectah83
  Zeitversatz zwischen Drehzahl- und Winkelmessung js 7 9.186 10.06.2011 15:49
Letzter Beitrag: js
  Drehzahl/Drehrichtung erkennen Jo 4 10.648 26.04.2011 12:31
Letzter Beitrag: Jo
  Drehzahl / Counter ohne TTL-Eingang iPaul 5 7.920 29.11.2010 07:38
Letzter Beitrag: 1johleh
