Drehzahl / Counter ohne TTL-Eingang
22.11.2010, 13:01
iPaul Offline
LabView2010
Hallo, zusammen.
Für mein derzeitiges Projekt will ich eine Drehzahlerfassung in LabView realisieren. Gleich vorneweg: Alle bisherigen Postings, die ich gefunden habe, bezogen sich auf Messkarten mit TTL-Eingang. So etwas habe ich nicht, Ziel ist es, die Erfassung komplett mit der Soundkarte durchzuführen.
Ich habe einen Sensor, der ein angenähertes Rechtecksignal ausgibt. Das kann ich mir noch auf den Spannungsbereich der Soundkarte anpassen. Aber dann beginnt mein eigentlichles Problem: Ich habe keinen Counter gefunden, der mir die Flanken zählt. Mein Plan war, eine Schleife zu bauen, die die Peaks pro Sekunde zählt und darauf basierend die Drehzahl anzeigt. Welche Funktion benutze ich, um aus einem "normalen" Analogsignal (fast Rechteck) die Impulszahl erfassen? Toolboxen sollten ausreichend zur Verfügung stehen...
Vielen Dank schonmal,
iPaul
22.11.2010, 13:28
Hallo iPaul,
wenn dein Analogsignal hinreichend sauber ist, würde ja schon eine einfache Vergleichs-Operation reichen (z.B. "Wert > 0.5V"?).
Ansonsten: Signal evtl. tiefpaßfiltern (gleitender Mittelwert) und dann erst vergleichenSmile
22.11.2010, 16:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2010 16:13 von snuz.)
snuz Offline
LV-Eumel
Hallo iPaul,
es gibt den QuadCounter. Du müsstest nur aus deinem Analogsignal ein Binärsignal machen, wie GerdW es beschrieben hat. Der QuadCounter kann dir Laufrichtung (wird wohl eher nicht benötigt) und Impulse ausgeben, naja der Rest ist ja klar.
Gruß snuz
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
22.11.2010, 16:13
Hallo snuz,
wieso eine lokale Variable statt eines Shiftregisters?
23.11.2010, 08:16
snuz Offline
LV-Eumel
Hallo GerdW,
der Zählwert wurde noch in einer anderen Schleife gebraucht, sicherlich hätte man das auch noch anders realisieren können - da das aber direkt von NI so kam, haben wir das unverändert so genutzt.
Gruß snuz
29.11.2010, 07:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2010 07:41 von 1johleh.)
1johleh Offline
habe ich das richtig verstanden? Du brauchst im Grunde einen Flankenzähler?
^_^Lv10
Sonstige .vi  Flankenzaehler.vi (Größe: 10,16 KB / Downloads: 481)
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 5.286 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.948 02.01.2019 08:55
  Analogen Eingang Überwachen mmk1988 3 5.036 17.10.2016 21:32
  Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung) PeWo 8 7.666 25.07.2016 15:52
Letzter Beitrag: PeWo
  Analog Eingang triggern nach Digital Ausgang cobain2004 0 4.350 28.11.2014 13:49
Letzter Beitrag: cobain2004
  Drehzahl Drehmoment / Digital Analog zeitsynchron Lucky Rude 3 7.672 03.01.2013 11:20
Letzter Beitrag: Selectah83
