Digitalen Rechtecksignalverlauf ausgeben, zu viele Leitungen, 1,5 V Pegel statt 5 V ?
01.05.2011, 18:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2011 18:41 von jg.)
thodel Offline
RE: Digitalen Rechtecksignalverlauf ausgeben, zu viele Leitungen, 1,5 V Pegel statt 5 V ?
Danke für den Hinweis mit dem Aufräumen, kannte ich noch nicht.
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass der Graph, übrigens auch mit der Wait-Funktion, zwischen 3,58 V und ca. -1,4 V schwankt. Der Peak-Peak-Abstand wären dann ja die 5 V. Woran könnte es liegen, dass der Graph verschoben ist ? An einer fehlenden Ground-Beziehung vielleicht ?
Und ich meinte den Digital-Graphen, entschuldige. Hab prinzipiell alle Skalen von allen Graphen gemeint. Sitz nur schon so lange dran, dass ich solche Feinheiten vergess.
Hier erstmal der Graph:
Die Wartefunktion bringt leider keinen Unterschied diesbezüglich.
edit:
Mit meinem richtigen Programm sieht es dann so aus: Der Analog-In zeigt einen Rechteck-Verlauf und schwankt aber zwischen 3,58 V und -1,4 V:
Nochmal die Diagramme erklärt:
Oben rechts - das erzeugte Analoge Signal
Mitte links - das erzeugt analoge Signal in ein digitales gewandelt, mit 1 Bit Auflösung.
Mitte rechts - das digital gemessene Signal von mitte links
unten - das analog gemessene digitale Signal von mitte links
2010 .vi  FunctionWaveformGenerationRichtig.vi (Größe: 34,8 KB / Downloads: 200)
RE: Digitalen Rechtecksignalverlauf ausgeben, zu viele Leitungen, 1,5 V Pegel statt 5 V ? - thodel - 01.05.2011 18:05
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 2.970 01.07.2021 07:21
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 4.954 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Drahtbrucherkennung bei Digitalen Ausgängen MRL2018 1 3.443 09.04.2018 10:38
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.322 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Zeitversatz zwischen 2 digitalen Eingängen messen (High-Pegel, NI 9421) Ulli-Macky 1 4.104 31.03.2014 15:03
  NI 9411 digitalen Eingang mit 10 khz abfragen Scenic626 6 7.769 17.08.2012 12:25
Letzter Beitrag: Scenic626
