Intensity Graph
08.06.2011, 13:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2011 13:18 von Lucki.)
RE: Intensity Graph
Ich habe bei normalen Graphen diese Erfahrung gemacht:
Die Plots haben doch meist einen typischen Verauf. z.B von links unten nach rechts oben. Im Plotfenster links oben und rechts unten befinden sich dann keine Plots, und von daher ist es naheliegend, diesen Bereich des Plotfensters mit Anzeigen, Meldungen oder Informationen zuzupflastern.
Das kann aber katastrophale Folgen haben, indem die Plots nicht oder nur langsam und bruchstückhaft wiedergegeben werden.
Ist zwar unwahrscheinlich, aber ich wollte es als eine Möglichkeit nur gesagt haben.
Ich würde auch mal an den Einstellungen der Graphikkarte herumspielen, z.B. Hardware-Beschleunigung Aus/Ein usw.
Intensity Graph - gottfried - 07.06.2011, 14:50
RE: Intensity Graph - GerdW - 07.06.2011, 15:31
RE: Intensity Graph - Lucki - 08.06.2011 13:13
RE: Intensity Graph - jg - 08.06.2011, 15:35
  Intensity Chart um 90° drehen numumba 1 6.071 06.03.2014 12:34
  Intensity Graph konfigurieren Ernie10 1 4.152 13.05.2013 14:39
  Mischung zwischen Chart und Intensity tetef 1 3.663 12.12.2010 18:03
  Rectangle auf Chart oder Graph oder Intensity tetef 4 6.473 07.12.2010 14:09
Letzter Beitrag: unicorn
  Intensity Graph / "Palette" gottfried 3 6.209 13.12.2009 20:44
  Intensity Graph als Backgroundbild eines XY Graphen gottfried 1 4.968 06.11.2009 14:42
Letzter Beitrag: gottfried
