Intensity Graph
07.06.2011, 14:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2011 14:54 von jg.)
gottfried Offline
20**
Intensity Graph
ich übergebe (brav und bieder) ein 2D Array an den Intensity Graphen, die Z-Achse ist auf Autoscale=2 (= jedes mal) gestellt.
Manchmal sehe ich die Funktion und manchmal nicht. Wenn ich mit den Daten ein Beispiel für das Forum erzeuge sicht man natürlich die Daten .... sch...
Ich habe eine einzige ProperyNode, das ist das Autoscale Z=2 (Aufruf ganz am Start) und 2 x verwende ich den Graphen über eine lokale Variable.
LV2010SP1
Bitte um eine Idee
Gottfried
07.06.2011, 15:31
RE: Intensity Graph
Hallo Gottfried,
Zitat:Manchmal sehe ich die Funktion und manchmal nicht.
Sonnenbrille absetzen oder richtige Brille aufsetzen Smile
Im Ernst:
- Autoscale muss man nur einmal anschalten, nicht ständig...
- Bist du dir mit den geschriebenen Daten sicher? Kommen die an? Sind die sinnvoll?
08.06.2011, 13:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2011 13:18 von Lucki.)
RE: Intensity Graph
Ich habe bei normalen Graphen diese Erfahrung gemacht:
Die Plots haben doch meist einen typischen Verauf. z.B von links unten nach rechts oben. Im Plotfenster links oben und rechts unten befinden sich dann keine Plots, und von daher ist es naheliegend, diesen Bereich des Plotfensters mit Anzeigen, Meldungen oder Informationen zuzupflastern.
Das kann aber katastrophale Folgen haben, indem die Plots nicht oder nur langsam und bruchstückhaft wiedergegeben werden.
Ist zwar unwahrscheinlich, aber ich wollte es als eine Möglichkeit nur gesagt haben.
Ich würde auch mal an den Einstellungen der Graphikkarte herumspielen, z.B. Hardware-Beschleunigung Aus/Ein usw.
08.06.2011, 15:35
RE: Intensity Graph
Das Setzen einer lokalen Variable zwingt LabVIEW nicht unbedingt dazu, ein Frontpanel-Update zu machen.
Das wird dann irgendwann gemacht, wenn "Zeit" ist, und dann kann es schon mal sein, das der Graph rumzickt und keine Autoskalierung durchführt.
Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann schreibst du per PropertyNode "Value" und setzt danach noch ein einmaliges Autoscale aus (Wert 1). Eine Ausführung einer PropertyNode erzwingt nämlich ein Update des FP.
  Intensity Chart um 90° drehen numumba 1 5.829 06.03.2014 12:34
  Intensity Graph konfigurieren Ernie10 1 4.020 13.05.2013 14:39
  Mischung zwischen Chart und Intensity tetef 1 3.534 12.12.2010 18:03
  Rectangle auf Chart oder Graph oder Intensity tetef 4 6.092 07.12.2010 14:09
Letzter Beitrag: unicorn
  Intensity Graph / "Palette" gottfried 3 5.998 13.12.2009 20:44
  Intensity Graph als Backgroundbild eines XY Graphen gottfried 1 4.820 06.11.2009 14:42
Letzter Beitrag: gottfried
