Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl
30.06.2011, 16:14
Beitrag #44
könnes Offline
RE: Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl
(07.02.2007 10:02 )Y-P schrieb:  Hallo,
das hast Du schon mal gefragt.
Hier ist ein Beispiel wie Du es machen könntest.
Du musst noch kurz eine INI-Datei mit folgendem Inhalt erstellen (Text-Datei anlegen und Endung von txt in ini ändern):
[Deutsch]
Druck=Druck
Geschwindigkeit=Geschwindigkeit
[Englisch]
Druck=Pressure
Geschwindigkeit=Velocity
In dem Case nach dem "Ring" steht Deutsch und Englisch (je nach Auswahl).
Auf Deinem Front-Panel muss Du die Elemente rechts anklicken und "Visible Items" -> "Caption" anklicken, sonst klappt es nicht.
Vielleicht kann es Dir ja jemand auf 7.1 speichern.
stehe grade vor dem selben Problem wie viele vor mir.
Hab die übersetztung jetzt gut hinbekommen...läuft auch ohne probleme.
ich habe jedoch 2-3 Beschreibungen, in denen ein Absatz(enter) rein müsste
weiß nicht genau wie ich das in der *.ini datei eingeben soll.
hab schon \n ausprobiert. funktioniert aber leider nicht.
hoffe mir kann hierzu jemand eine Lösung anbieten.
Danke schonmal
RE: Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl - könnes - 30.06.2011 16:14
  Xml Datei auslesen luna 1 2.801 04.06.2021 18:22
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 6.190 06.07.2016 15:44
  Aus *.txt-Datei bei neuen Einträgen diese auslesen Aleph1 5 5.960 24.01.2013 19:06
  Daten von Datei Ein/Auslesen Wendigo 33 22.632 14.01.2013 14:19
Letzter Beitrag: Wendigo
  Bestimmte Werte aus xml-Datei live auslesen robbyh 2 7.983 31.05.2010 12:57
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Abspeicherung: y-Werte nach best. x-Wert aus Signalverlaufsgraph auslesen und alle Signale in eine Datei abspeichern (mi hotelbravo82 5 9.579 27.04.2010 19:23
