Impulse Pattern
15.09.2011, 11:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2011 11:42 von kaiman.)
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
RE: Impulse Pattern
Moin,
Warum versuchst du nicht das ganz erstmal ohne SubVIs zu programmieren? Ich denke dadurch kannst du dich besser an das Problem ran tasten, und wenn du das fertig hast, kannst du dir Gedanken dazu machen, wie du das ganze SINNVOLL in SubVIs unterteilst. Mir scheint es so, als ob du noch ziemliche Probleme bei den Grundlagen hast (korrigier mich wenn ich falsch liege). Also erstmal auf die grundlegenden Dinge konzentrieren und wenn du das im Griff hast, den nächsten Punkt in Angriff nehmen... Ist nur ein gut gemeinter Rat.
Gruß, Kai
P.S.: Aus einer Schleife bekommst du immer nur ein Endergebnis raus. Du bekommst dein alternierendes Signal höchstens als Array nach der Beendigung der Schleife raus... Oder auf andere komplizierte Wege (Melder, Referenzen o.ä.).
Impulse Pattern - HermannPrechtl - 06.07.2011, 19:03
RE: Impulse Pattern - Lucki - 06.07.2011, 22:37
RE: Impulse Pattern - HermannPrechtl - 07.07.2011, 19:12
RE: Impulse Pattern - Lucki - 07.07.2011, 19:49
RE: Impulse Pattern - HermannPrechtl - 07.07.2011, 20:05
RE: Impulse Pattern - GerdW - 07.07.2011, 21:14
RE: Impulse Pattern - HermannPrechtl - 15.09.2011, 10:47
RE: Impulse Pattern - HermannPrechtl - 09.07.2011, 12:13
RE: Impulse Pattern - jg - 09.07.2011, 14:14
RE: Impulse Pattern - HermannPrechtl - 14.07.2011, 17:43
RE: Impulse Pattern - kaiman - 15.09.2011 11:41
RE: Impulse Pattern - GerdW - 15.09.2011, 11:49
RE: Impulse Pattern - kaiman - 15.09.2011, 12:06
  Design Pattern für sequentiellen Verlauf galilio 6 5.399 23.02.2016 08:50
Letzter Beitrag: Freddy
  Impulse auswerten Thomaslein 6 6.603 26.09.2012 10:36
  Impulse zaehlen scheindruck 6 6.515 29.01.2010 11:28
  VI Connector Pane Pattern KalleKrabowski 6 6.911 20.08.2009 13:17
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Match Pattern - RegEx -Frage Curtis Newton 2 5.456 10.08.2008 22:59
  Impulse Zählen gregorX 7 15.853 05.11.2007 11:35
Letzter Beitrag: Achim
