COM / RS232 -> Kein Datentransfer obwohl über Hyperterminal geht
26.07.2006, 10:57
diplNisse Offline
' schrieb:So, habe was neues ausprobiert.
Habe ein Crosslink Kabel gebaut und sende jetzt von Com1 an Com2 bzw. umgekehrt. Lasse Hyperterminal auf Com1 laufen, "LabVIEW" auf Com2.
Eigenartigerweise kann ich vom serial write & read an den Hyperterminal z.B. ein "Hello World" schicken, aber umgekehrt nicht.
Vorher habe ich beim Schreiben via VISA-Test-Panel richtung Steppermotor mitgesnifft:
Ni-Spy verrät mir: 1. viWriteAsync (0x00F57160, "..", 2, 0x04040003)
Dabei sollten die ".." eigentlich ein simples rn (nach Aussage der Hotline ist dies auf jeden Fall der richtge Weg & Befehl) sein. Vielleicht wir dies irgendwie falsch interpretiert. Es würde dazu passen, daß ein "hello World" ankommt, aber der Schrittmotor den Befehl nicht verarbeitet, weil rn fehlt.
Wie gesagt, Trennzeichen in den Comportsettings aktivieren und auf A (was rn ist) setzen klappt nicht.
Die Ideen hatte ich übrigens nicht selbst, sondern von der LabVIEWhotline. Werde gleich nochmal mit dem freundlichen Berater tel.
Hallo!
Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass "rn" einem A entspricht!
Was würde denn dann passieren, wenn ich "DASISTEINTESTrn" über die serielle schicke?
Dann würde der Empfang bei "D" stoppen.
Das kann nicht sein.
Ein weiterer Punkt:
Dass Du sas "Hallo" VOM HyperTerm RICHTUNG LabVIEW nicht empfängst, kann auch daran liegen, dass du
die Variable "bytes to read" nicht oder zu groß gesetzt hast.
Wenn kein Termination Char empfangen wird, dann bricht das Empfamgen ja bei erreichten der Anzahl in "bytes to read" ab. Wird diese Anzahl jedoch nicht erreicht, bricht das Empangen gar nicht ab.
Was sagt den dein Error-Out eigenlich?
COM / RS232 -> Kein Datentransfer obwohl über Hyperterminal geht - diplNisse - 26.07.2006 10:57
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.812 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.447 18.07.2016 13:54
  Labview Hyperterminal Template ExXeQtor 6 10.499 05.02.2014 22:13
  problem mit LF (0x0A) über RS232 klaus_at 7 6.611 20.11.2013 13:34
Letzter Beitrag: klaus_at
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 35.289 28.10.2013 09:45
  RS232 mit VISA, kein Signal Blinky_Bill 16 14.627 23.09.2013 15:02
Letzter Beitrag: Blinky_Bill
