Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl
19.10.2011, 16:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2011 16:34 von Lucki.)
Beitrag #68
RE: Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl
Es liegt noch herum, aber es war nur ein erster Versuch, den ich dann mangels Interesse des Auftraggebers nicht weiter fortgesetzt habe.
Die Schlüsselworte sind wählbar, also z.B TIP. Für jedes Schlüsselwort wird eine eigene Datei ausgegeben, also z.B TIP.csv. Mehr ist es nicht.
(Wie man nach Übersetzung die Schlüsselworte in den Strings ersetzt, ist nicht mit gemacht. Und es ist auch nur so intuitiv auf die Schnelle gemacht, eine Syntax-Beschreibung des HTML-Codes hatte ich nicht))
LV2010
0.0 .zip  HTMLExtract Ordner.zip (Größe: 28,11 KB / Downloads: 168)
Hier ein Link zu NI
Und hier ein programm, keine Ahnung ob es etwas taugt.
RE: Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl - Lucki - 19.10.2011 16:15
  Xml Datei auslesen luna 1 2.594 04.06.2021 18:22
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 5.591 06.07.2016 15:44
  Aus *.txt-Datei bei neuen Einträgen diese auslesen Aleph1 5 5.525 24.01.2013 19:06
  Daten von Datei Ein/Auslesen Wendigo 33 20.811 14.01.2013 14:19
Letzter Beitrag: Wendigo
  Bestimmte Werte aus xml-Datei live auslesen robbyh 2 7.727 31.05.2010 12:57
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Abspeicherung: y-Werte nach best. x-Wert aus Signalverlaufsgraph auslesen und alle Signale in eine Datei abspeichern (mi hotelbravo82 5 9.153 27.04.2010 19:23
