sinnvolle Datenstruktur für Programmparameter
11.11.2011, 10:42
RE: sinnvolle Datenstruktur für Programmparameter
(11.11.2011 07:55 )dimitri84 schrieb:  Früher: Wenn sich was an den Grenzwerten ändert muss ich: 1) Die Typedef anpassen
Klar, muss immer sein. Egal wie du's machst.
Zitat:2) die aktuelle zuständige XML-Datei löschen
Ich verwendet INI-Files. Aktuelle Files muss ich also nie löschen. Die Ini-Rd/Wr-VIs muss ich anpassen. Neue Werte ergänzen sich automatisch.
Zitat:3) das XML_read.vi mit der aktualisierten Konstanten den Typedef ausstatten
Das muss automatisch gehen! Verwendest du keine stricten Typen?
Zitat:4) die Eingabemaske auktualisieren
Wenn du das machen musst, hast du tatsächlich ein Problem. Bei stricten Typen geht das automatisch.
Beachte:
Die "Daten" liegen in einer FGV, die zu einer "Klasse" (Methoden (= Manipulation der Daten im weitesten Sinne) über Enumerator, Daten im Schieberegister, etc.etc.) aufgebohrt ist. Die FGV muss lediglich (natürlich mit allen SubVIs) in ein neues Projekt kopiert werden - fertig. Durch die FGV ist das FP (= GUI/UI der Daten) aber von den Daten getrennt - was aber eigentlich nachteilig ist. Hier hilft möglicherweise LVOOP weiter.
RE: sinnvolle Datenstruktur für Programmparameter - IchSelbst - 11.11.2011 10:42
  Sinnvolle Cases MoJoJo 6 5.583 07.01.2015 11:09
Letzter Beitrag: MoJoJo
  Sinnvolle Verwendung von Subvis DerJohannes 7 7.401 30.08.2013 16:23
Letzter Beitrag: DerJohannes
  Sinnvolle Frontpanel Ereignisse Atilla 12 10.202 27.11.2012 11:44
Letzter Beitrag: Atilla
  Fehlermeldung - Speicher oder Datenstruktur ist beschädigt DerChris 4 5.433 05.10.2011 10:45
Letzter Beitrag: DerChris
  Datenstruktur von Fuzzy- Regeln entwerfen Triebse 1 3.761 19.11.2008 12:04
