Daten aus txt-Datei in einem Graph anzeigen
24.11.2011, 13:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2011 13:39 von Lucki.)
RE: Daten aus txt-Datei in einem Graph anzeigen
(24.11.2011 08:58 )Kernphysik_Jürgen schrieb:  Ach ja ich möchte noch erwähnen wahrscheinlich gibt es keine einfachere Lösung.
Die Lösung ist OK, nur heißt das nicht, daß Deine ursprüngliche Idee des zeilenweisen Einlesens schlecht war. Das wäre auch nicht komplizierter gewesen.
Hier mal noch ein Beispiel: zeilenweisen Einlesen und Verwendung des Signalverlausfsdiagramms statt des XY-Graphen. Das hat den Vorteil, dass man auf "Stapelplot" schalten kann und somit jeder Plot sein eigenes Plotfenster mit eigener Y-Skala hat - bei 8 Plots wohl sinnvoll.
Man sollte - oder zumindest mache ich das immer so - den Code möglichst immer skalierbar gestalten. D.h. kein Strickmuster verwenden, welches je nach Anzahl der Plots vergrößert oder verkleinert werden muss. Sondern den Code so machen, daß das Programm mit jeder Plotanzahl funktioniert.
8.2 .vi  XY.TXTWA.vi (Größe: 27,72 KB / Downloads: 316)
RE: Daten aus txt-Datei in einem Graph anzeigen - Lucki - 24.11.2011 13:37
  X und Y Wert in einem Graph und nicht als Signalverlaufsdiagramm braendy 5 5.740 05.03.2021 09:24
  Problem bei der Darstellung von Punkte in einem XY Graph. Armeldonald 7 5.799 29.08.2019 20:28
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.174 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  XY-Daten werden nach laden nur kurz in Graph dargestellt Daniel90 13 10.799 29.01.2016 11:02
Letzter Beitrag: Daniel90
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 6.733 22.01.2016 14:09
  Daten aus Graph in Werte ausgeben Fuchsi 106 53.025 20.01.2016 10:13
