Eigenschaften von TDMS-Dateien
01.02.2012, 10:03
W-C Offline
RE: Eigenschaften von TDMS-Dateien
Hi RoKi0815,
auch wenn ich nicht behaupten möchte, dass es eine gute Lösung ist. Bei funktioniert das so:
SubVI "log data" wird aufgerufen mit VI starten im Hauptprogramm ... nach Öffnen der tdm-Datei inkl. hinzufügen der Eigenschaften werden die Messdaten (bei mir Umgebungsvariablen) + Zeitstempel in einer While-Loop indiziert zu Arrays zusammengefasst und dann in die Datei geschrieben.
In DIAdem nehme ich die Zeitreihe dann als x-Achse (zuerst in die Module ziehen).
Im Anhang mein SubVI, ich hoffe, es hilft.
11.0 .vi  log_data.vi (Größe: 34,18 KB / Downloads: 347)
Eigenschaften von TDMS-Dateien - W-C - 30.01.2012, 14:27
RE: Eigenschaften von TDMS-Dateien - W-C - 01.02.2012 10:03
  Auslesen TDMS Dateien simcum 6 6.148 20.02.2024 10:53
Letzter Beitrag: Woodeye
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 17.800 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 4.344 07.07.2015 07:47
  Controls speichern Eigenschaften nicht Knulli 11 9.280 13.11.2014 06:23
  Eigenschaften von Clusterelementen Gerrit_87 2 4.078 25.07.2013 07:48
Letzter Beitrag: Gerrit_87
  Eigenschaften des xy-Graphen als Standard setzen cuber1 5 5.318 22.11.2012 17:32
Letzter Beitrag: cuber1
