Eigenschaften von TDMS-Dateien
30.01.2012, 14:27
W-C Offline
kann mir (als LV-Grünschnabel) jemand sagen, wie ich:
- die Einheiten der aufgenommen Messwerte in meine *.tdm-Datei rein bekomme
- ich eine zeitliche Zuordnung der Messdaten in die *.tdm-Datei kriege
Die Einheit sollte über Eigenschaften machbar sein (wie bei Author, etc.), aber auf Unit reagiert er nicht Ahrg1
Die zeitliche Zuordnung sollte dann als X-Achse realisiert werden ... mein erster Versuch, die Zeit parallel zu den Werten aufzuzeichnen (Zeitstempel) scheiterte, weil ein Array nun mal kein Cluster ist Sad Und TDM's nehmen nur Array bzw. keine Cluster.
Als Anhang meine Arbeit bis jetzt Smile (die Konstanten werden später dann durch Variablen mit Benutzeringabe ersetzt.
31.01.2012, 12:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2012 12:47 von RoKi0815.)
RoKi0815 Offline
RE: Eigenschaften von TDMS-Dateien
Die Eigenschaft des Channels für die Einheit ist nicht unter 'unit' sondern 'unit_string' gespeichert. So lese ich es jedenfalls über die DLL in matlab aus. Groß/kleinschreibung weiß ich aber nicht, ob das ausschlaggebend ist.
Wenn man in Streams eine Eigenschaft erstellt, dessen Name nicht als vordefinierte Eigenschaft bekannt ist, dann wird diese trotzdem gespeichert aber als benutzerdefinierte Eigenschaft, somit müsste deine 'Unit' Eigenschaft zumindest irgendwo gespeichert sein. Cool
Mal als kleine Stütze, die vordefinierten Eigenschaften von TDM(S) Dateien:
Datei:
  • "name" - Name
  • "description" - Beschreibung
  • "title" - Titel
  • "author" - Autor
  • "datetime" - Zeitstempel
Kanal Gruppe:
  • "name" - Name
Kanal:
  • "name" - Name
  • "unit_string" - Einheit
  • "minimum" - Minimumwert
  • "maximum" - Maximumwert
Edit:
Ich habe auch immer gedacht, dass man beim nutzen der Stream-Blöcke auch eine tdms Datei erzeugen muss und keine tdm Datei. Bin mir da aber nicht mehr sicher.
31.01.2012, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2012 12:54 von Hook1986.)
Hook1986 Offline
ich habe folgendes in der Beschreibung der Funktion "TDMS Set Properties" gefunden. Eventuell ist das auch die Erklärung dafür, warum es nicht funktioniert?
MfG Carsten
01.02.2012, 07:18
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
so sollte es funktionieren...
Ralf
01.02.2012, 07:23
W-C Offline
Danke für die viele Hilfe, jetzt funktioniert es Smile
01.02.2012, 09:52
RoKi0815 Offline
Wie hast du das mit der zeitlichen Zuordnung realisiert, das ist mir nämlich auch noch schleierhaft, wie das am sinnvollsten zu Lösen ist. Funktioniert das über Timestamps oder macht man das anders?
01.02.2012, 10:03
W-C Offline
Hi RoKi0815,
auch wenn ich nicht behaupten möchte, dass es eine gute Lösung ist. Bei funktioniert das so:
SubVI "log data" wird aufgerufen mit VI starten im Hauptprogramm ... nach Öffnen der tdm-Datei inkl. hinzufügen der Eigenschaften werden die Messdaten (bei mir Umgebungsvariablen) + Zeitstempel in einer While-Loop indiziert zu Arrays zusammengefasst und dann in die Datei geschrieben.
In DIAdem nehme ich die Zeitreihe dann als x-Achse (zuerst in die Module ziehen).
Im Anhang mein SubVI, ich hoffe, es hilft.
11.0 .vi  log_data.vi (Größe: 34,18 KB / Downloads: 346)
01.02.2012, 13:31
RoKi0815 Offline
Hab nur Labview 2010, deshalb kann ich dein vi leider nicht öffnen. Trotzdem danke für den Tip. Wink
Kannst du es vielleicht nochmal für Version 10 anhängen? Angel_not
(zum Speichern in eine frühere Version: Datei -> Save for Previous Version)
01.02.2012, 13:48
W-C Offline
In 2010, wie gewünscht Smile
10.0 .vi  log_data_2010.vi (Größe: 22,39 KB / Downloads: 298)
01.02.2012, 15:50
RoKi0815 Offline
Danke, hab mir das auch gleich mal angeschaut und verstehe jetzt auch, was du meinst mit "Arrays sind keine Cluster".
Im Endeffekt ist es aber glaube ich egal, ob man den Timstamp nun mit einem extra Block als Kanal schreibt oder versucht mehrere Kanäle mit einem Block zu schreiben... das Ergebnis bleibt ja das gleiche: Eine Datenreihe pro Kanal.
Hatte erst gedacht, dass der Timestamp fest mit den Werten eines Kanals verbunden ist, also 2 Datenreihen in einem Kanal... Blink moment, geht das Überhaupt? Ich glaube nicht, deshalb war ich wohl etwas verwirrt.
  Auslesen TDMS Dateien simcum 6 6.085 20.02.2024 10:53
Letzter Beitrag: Woodeye
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 17.751 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 4.326 07.07.2015 07:47
  Controls speichern Eigenschaften nicht Knulli 11 9.228 13.11.2014 06:23
  Eigenschaften von Clusterelementen Gerrit_87 2 4.064 25.07.2013 07:48
Letzter Beitrag: Gerrit_87
  Eigenschaften des xy-Graphen als Standard setzen cuber1 5 5.298 22.11.2012 17:32
Letzter Beitrag: cuber1
