LV Absturz nach ca. 11 Stunden, letzter Wert "NUL" - Was tun ?
07.03.2012, 13:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.2012 13:16 von bernysberny.)
bernysberny Offline
RE: LV Absturz nach ca. 11 Stunden, letzter Wert "NUL" - Was tun ?
ja Speicherverbrauch ist konstant, hab das gleiche schon mit dem einem eigenen VI (Expressvi zur Datenaufnahme + direktes Speichern) - gleiches Verhalten. Da wir zwei baugleiche HW-Systeme haben ist ein HW-Defekt unwahrscheinlich, beide haben das Problem, da der Fehler ja "nur" zweimal pro Tag vorkommt ist er sehr schwer besser zu beschreiben....
Weitere Tipps ? :-)
Viele Grüße
Berny
RE: LV Absturz nach ca. 11 Stunden, letzter Wert "NUL" - Was tun ? - bernysberny - 07.03.2012 13:15
  Absturz von LabView bei Doppelklick auf DAQ-Assistant jaqui 0 3.842 06.08.2015 07:58
Letzter Beitrag: jaqui
  Nach 250 Stunden, Fehler 50352 steffenm 2 3.785 26.08.2009 22:25
Letzter Beitrag: Newton2k1
  Problem mit Dauermessung - immer wieder Absturz ph1211 38 24.393 29.08.2008 20:06
Letzter Beitrag: Achim
  getriggertes Signal(Y-Wert) bei bestimmtem X-Wert cedus 1 4.119 14.12.2007 23:56
Letzter Beitrag: ernie
