Gerät über Rs232-Port ansteuern
27.04.2012, 07:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2012 07:36 von Lucki.)
RE: Gerät über Rs232-Port ansteuern
Das Gerät sendet auf jeden Fall nach jedem Masterbefehl eine Meldung zurück. Wenn keine Daten zurückzusenden sind, dann sendet es z.B "OK".
Von daher musst Du nicht Daumen drehen, bis die bestellten Informationen vom Hersteller da sind und die CRC-Bildung bekannt ist. Einfach als CRC zwei beliebige Bytes senden. Vom Gerät wird dann in irgendeiner Form zurückgemeldet werden, dass der CRC-Test negativ ist. Wenn das der Fall ist, dann hast Du schon den ersten Schritt geschafft: die Kommunikation funktioniert.
RE: Gerät über Rs232-Port ansteuern - Lucki - 27.04.2012 07:34
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 10.943 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.689 18.07.2016 13:54
  Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern Monte Christo 62 36.564 09.07.2015 13:14
Letzter Beitrag: Monte Christo
  Gerät wird nicht erkannt heaster 2 6.724 04.07.2015 07:36
Letzter Beitrag: heaster
  Gerät via LIN ansteuern falk87 6 9.235 08.05.2015 11:50
  USB-GPIB Gerät abfragen uecontitech 6 9.542 30.10.2014 13:39
Letzter Beitrag: MuchoMAN
