Gerät über Rs232-Port ansteuern
25.04.2012, 12:50
FirstSoulWinner Offline
ich bin komplett neu in Labview und habe nun studienbedingt die Aufgabe ein Gerät mittels Labview anzusteuern.
Leider gibt es vom Gerätehersteller nicht allzu viele Angaben. Die die ich habe lauten:
- Communications follow the serial communication protocol and ACK/NAK protocol
- Communications follow a master/slave protocol
Außerdem habe ich eine Liste mit "Messages" erhalten, z.B.
Send Request for Status:
01 02 03 04-05 06
STX R X CKSUM ETX
Receive Status
(ist dann länger).....
Nun habe ich keine Ahnung, wie ich vorgehen soll, wenn ich beispielsweise den Status abfragen möchte (Temperatur, Zeit, usw.)
Es sollte ja eigentlich über VISA funktionieren, jedoch scheitere ich kläglich.
Daher bin ich für jede Hilfe absolut dankbar! :-)
Vielen Dank
25.04.2012, 14:14
Schwand Offline
RE: Gerät über Rs232-Port ansteuern
Moin,
du könntest dir mal die mitgelieferten Beispiele, insbesondere "Basic Serial Read and Write.vi", anschauen. Da kannst du dir erste Anregungen holen.
Grüßle
S.
25.04.2012, 14:29
danke für dein Antwort.
Das "Basic Serial Read and Write.vi" (und einiges mehr) hatte ich bereits entdeckt und mir angesehen.
Was ich allerdings nicht nachvollziehen/lösen kann ist folgende Sache:
Ich schicke meinem Gerät die Aufforderung mir den Status zu übergeben (write)
und dann sollte ich diesen entsprechend übergeben bekommen (read).
Aber wie übergebe ich diese Aufforderung nun korrekt?
In dem besagten Beispiel ist es ja das Feld "string to write".
Nur was kommt da rein, wenn die entsprechende Passage vom Hersteller lautet:
01 02 03 04-05 06
STX R X CKSUM ETX
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Dankeschön!
25.04.2012, 15:33
STX und ETX ist noch klar:
http://de.wikipedia.org/wiki/Steuerzeichen
Aber beim Rest...
Das R dürfte noch "Klartext" R sein, X steht aber sicher für irgendein Kommando (Ohne Doku des Herstellers Ratespiel).
Noch mehr Ratespiel sind die 2 Byte Checksumme, den zur Erstellung von Checksummen gibt es Algorithmen wie Sand am Meer. Auch hier brauchst die Protokoll-Doku des Gerätes.
26.04.2012, 10:12
Hallo Jens,
danke für deine Antwort:
Ich werde versuchen an eine entsprechende Dokumentation des Herstellers zu kommen.
Allerdings vermute ich, dass sowohl R und X im "Klartext" gesendet werden,
da es eine "Example of communications at startup" gibt.
Die Passage für "Send Request for Status" lautet z.B.:
Ack
STX R X 7 2 ETX
Kann man darüber herausfinden, wie die Checksummen berechnet werden?
Vielen Dank und Gruß
Johannes
26.04.2012, 20:31
Klare Antwort, NEIN!
Wie ich schon gesagt hatte, es gibt unzählige Checksummen-Berechnungen, zusätzlich noch beliebige einfache oder komplizierte Vorschriften, aus welchen Teilen der Nachricht die Checksumme berechnet wird. Es könnte z.B. sein, dass das STX-Byte dazugehört oder auch nicht.
Entweder du hast eine vollständige Doku des Protokolls, oder minimal eine Liste aller gültigen Kommandos (inkl. Checksum).
Aber eine allgemeingültige Antwort, die gibt es leider nicht.
Vielleicht rückst du selber mal mehr Infos raus, soll heißen, Hersteller/genaue Typbezeichnung etc. pp. deines Geräts.
27.04.2012, 07:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2012 07:36 von Lucki.)
Das Gerät sendet auf jeden Fall nach jedem Masterbefehl eine Meldung zurück. Wenn keine Daten zurückzusenden sind, dann sendet es z.B "OK".
Von daher musst Du nicht Daumen drehen, bis die bestellten Informationen vom Hersteller da sind und die CRC-Bildung bekannt ist. Einfach als CRC zwei beliebige Bytes senden. Vom Gerät wird dann in irgendeiner Form zurückgemeldet werden, dass der CRC-Test negativ ist. Wenn das der Fall ist, dann hast Du schon den ersten Schritt geschafft: die Kommunikation funktioniert.
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 11.189 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.916 18.07.2016 13:54
  Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern Monte Christo 62 37.713 09.07.2015 13:14
Letzter Beitrag: Monte Christo
  Gerät wird nicht erkannt heaster 2 6.813 04.07.2015 07:36
Letzter Beitrag: heaster
  Gerät via LIN ansteuern falk87 6 9.408 08.05.2015 11:50
  USB-GPIB Gerät abfragen uecontitech 6 9.739 30.10.2014 13:39
Letzter Beitrag: MuchoMAN
