"Echte" Breite von Frontpanel-Elementen per Property Node verändern
18.05.2012, 07:49
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: "Echte" Breite von Frontpanel-Elementen per Property Node verändern
(18.05.2012 06:17 )Matze schrieb:  ist es möglich, z.B. bei einem Graphen die "echte" Element-Breite per Property Node zu verändern
Nein, da dies ein Element-Porperty ist, welche nur Lesezugriff hat:
Bounds Property of Front Panel Objects is Read-Only
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C...FC00041D0A
(18.05.2012 06:17 )Matze schrieb:  Indirekt geht es über die Breite des Plotbereichs (blau eingezeichnet in der unten angehängten Grafik), aber je nachdem, wie Breit die Beschriftung der Y-Achse ist, verändert sich die Breite des Rahmens.
Joa, ist aber eher eine Nebenerscheinung, da die 'Area-Size' nicht größer sein kann, als die Elementgröße z.B. (Hätte ich jetzt so interpretiert)
(18.05.2012 06:17 )Matze schrieb:  Geht das ohne das umständlich über die Breite des Plotbereichs ausrechnen zu müssen?
Warum skalierst du nicht einfach das Diagramm mit der Pane? Dann musst du händisch nichts ausrechnen.
Beste Grüße,
NWO
RE: "Echte" Breite von Frontpanel-Elementen per Property Node verändern - NWOmason - 18.05.2012 07:49
  Keyboard Shortcut Eigenschaftsknoten(Property Node) Kanaille 4 3.431 14.06.2019 06:10
Letzter Beitrag: Kanaille
  property node ... wirklich langsam... gottfried 20 11.669 04.03.2019 09:45
  Datentypen verändern handsch21 11 8.267 29.03.2018 15:45
  Farbe eines String verändern Woody 6 9.250 12.03.2018 13:51
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 4.091 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Gruppieren von anderen Frontpanel Elementen mit Tab Control Ksanto 5 5.158 20.09.2017 08:22
