"Echte" Breite von Frontpanel-Elementen per Property Node verändern
22.05.2012, 10:26
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
RE: "Echte" Breite von Frontpanel-Elementen per Property Node verändern
(18.05.2012 21:20 )Matze schrieb:  Hallo,
danke für deine Antwort.
(18.05.2012 07:49 )NWOmason schrieb:  Warum skalierst du nicht einfach das Diagramm mit der Pane? Dann musst du händisch nichts ausrechnen.
Diese automatische Skalierung? Die kann man voll in die Tonne treten. Die taugt absolut nichts. Wenn es so funktionieren würde wie in .NET & Co gerne, aber davon ist LabVIEW weit entfernt. Ich habe noch keinen gesehen, der damit halbwegs brauchbare Ergebnisse erzielt hat.
Wenn du etwas anderes meinst, dann wäre es nett, wenn du das näher erläutern könntest.
Ich skaliere meine Programme alle manuell und so sieht das bei jeder Auflösung richtig gut aus, aber es ist eben ein gewisser Aufwand, den ich gerne verringern möchte. Gerade wenn es Änderungen am Frontpanel gibt muss das Referenz-Gedöns jedesmal überprüft bzw. angepasst werden. Da wäre es geschickt, wenn die "echte" Elementbreite angegeben werden kann. Zur Zeit ermittel ich die halbwegs dynamisch.
Das kann man so gar nicht sagen. Scale all objects with Front Panel ist tatsächlich unbrauchbar, aber Du hast etwas in NWOMason's Vorschlag überlesen. Er sagte Pane nicht FrontPanel! Wenn man mit Splitters das Front Panel in geeignete Panes unterteilt und dann die Objekte entsprechend konfiguriert um je nach dem schon oder nicht mit der Pane zu resizen, und die Pane resizing richtig konfiguriert kann man absolut passable bis perfekte Resultate erreichen.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
RE: "Echte" Breite von Frontpanel-Elementen per Property Node verändern - rolfk - 22.05.2012 10:26
  Keyboard Shortcut Eigenschaftsknoten(Property Node) Kanaille 4 3.431 14.06.2019 06:10
Letzter Beitrag: Kanaille
  property node ... wirklich langsam... gottfried 20 11.669 04.03.2019 09:45
  Datentypen verändern handsch21 11 8.267 29.03.2018 15:45
  Farbe eines String verändern Woody 6 9.250 12.03.2018 13:51
  Property-node von Cluster in Sub-VI ändern LV_2017 2 4.091 05.10.2017 13:23
Letzter Beitrag: LV_2017
  Gruppieren von anderen Frontpanel Elementen mit Tab Control Ksanto 5 5.158 20.09.2017 08:22
