USB Messgerät mit LabVIEW ansprechen
23.08.2006, 10:11
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo blubb0r,
wenn Du das Gerät mit einer RS232 ansprechen kannst (sollte laut Abbildung gehen), kann LV sicher Daten auslesen und aufbereiten sowie abspeichern.
Dazu reicht wahrscheinlich schon die Base-Version.
Die Frage ist allerdings, was möchtest Du mit den Daten die Du bekommst anfangen. Viele Filter und mathematische Berechnungen gibt es erst bei Full und Professional Versionen.
Dann solltest Du klären, ob die Befehle die an das Gerät gesendet werden müssen zugänglich sind. Davon hängt es ab, ob man mit LV eine Software erstellen kann, die auch tatsächlich mit dem Gerät kommunizieren kann.
Zur Schwierigkeit! Aller Anfang ist schwer. Aber hier im Forum hat man schon viele Anfangshürden genommen. Ich denke nicht, daß es in diesem Fall um ein sehr schwieriges Unterfangen geht.
Viele Grüße
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
USB Messgerät mit LabVIEW ansprechen - A.Berndsen - 23.08.2006 10:11
  Messgerät antwortet (mir) nicht Nominas 5 2.620 14.01.2024 18:47
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.447 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 9.323 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
  R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät) knq 17 14.087 10.06.2015 15:22
  Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät Serial 70 47.902 15.04.2014 13:36
Letzter Beitrag: Serial
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 4.970 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
