USB Messgerät mit LabVIEW ansprechen
23.08.2006, 09:40
blubb0r Offline
8.2 Evaluierungs-Version
[mein erster Beitrag in diesem Forum Big Grin]
zuerst mal: ich habe noch keine LabVIEW Version, das hier ist eine ganz allgemeine Sache, die aber ausschlaggebend ist, ob ich LabVIEW kaufen werde, oder nicht.
Ich arbeite mit dieser Maschine und möchte die Messwerte, die sie liefert, mit LabVIEW auslesen !
Des Weiteren möchte ich dann LabVIEW so programmieren, dass die Werte auf Tastendruck gespeichert werden.
Was brauch ich dafür ? Geht das ? Ist das schwierig ?
ich bedanke mich schon hier bei euch für die Hilfe und euer Bemühen !
Mit freundlichen Grüßen,
blubb0r
23.08.2006, 10:11
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo blubb0r,
wenn Du das Gerät mit einer RS232 ansprechen kannst (sollte laut Abbildung gehen), kann LV sicher Daten auslesen und aufbereiten sowie abspeichern.
Dazu reicht wahrscheinlich schon die Base-Version.
Die Frage ist allerdings, was möchtest Du mit den Daten die Du bekommst anfangen. Viele Filter und mathematische Berechnungen gibt es erst bei Full und Professional Versionen.
Dann solltest Du klären, ob die Befehle die an das Gerät gesendet werden müssen zugänglich sind. Davon hängt es ab, ob man mit LV eine Software erstellen kann, die auch tatsächlich mit dem Gerät kommunizieren kann.
Zur Schwierigkeit! Aller Anfang ist schwer. Aber hier im Forum hat man schon viele Anfangshürden genommen. Ich denke nicht, daß es in diesem Fall um ein sehr schwieriges Unterfangen geht.
Viele Grüße
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
23.08.2006, 10:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2006 10:21 von blubb0r.)
blubb0r Offline
Zitat:Die Frage ist allerdings, was möchtest Du mit den Daten die Du bekommst anfangen. Viele Filter und mathematische Berechnungen gibt es erst bei Full und Professional Versionen.
ich möchte die dicke von glaswafern messen ! ich fahre unterschiedliche positionen an und hätte dann gerne, dass, wenn ich eine Taste drücke, LabVIEW die Messwerte ausliest anzeigt ! Die Dateien werden dann wahrscheinlich nicht weiterverarbeitet !
Zitat:Dann solltest Du klären, ob die Befehle die an das Gerät gesendet werden müssen zugänglich sind. Davon hängt es ab, ob man mit LV eine Software erstellen kann, die auch tatsächlich mit dem Gerät kommunizieren kann.
wie mache ich das ? ich habe bisher nur mit der mitgelieferten Software gearbeitet, doch diese liefert mal wieder nur das allernötogste !
wie steht es denn mit USB ? wäre es bei Anschluss über USB schwieriger ?
[edit]gibts irgendwo eine kleine testversion von LabVIEW ?[/edit]
mfg und danke für die antwort !
blubb0r
23.08.2006, 10:29
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:ich möchte die dicke von glaswafern messen ! ich fahre unterschiedliche positionen an und hätte dann gerne, dass, wenn ich eine Taste drücke, LabVIEW die Messwerte ausliest anzeigt ! Die Dateien werden dann wahrscheinlich nicht weiterverarbeitet !
blubb0r
Mit USB hab ich leider noch keine Erfahrung gesammelt. Vielleicht kann VISA (das sind die Kommunikations VI's) auch mit USB. Vielleicht hat jemand aus dem Forum schon damit Erfahrungen gesammelt.
Eine Evaluierungs-Version von LabVIEW kannst Du Dir bei NI runterladen. LV8.2 download.
23.08.2006, 10:44
blubb0r Offline
542mb........ --> 56k..... ca. 50stunden !
RS232 wäre also eher ein geringeres Problem !
mal sehen, ob sich hier im forum mal jemand meldet, der schon mit USB gearbeitet hat !
mfg
blubb0r
23.08.2006, 10:49
A.Berndsen Offline
724xx
Wenn Du willst saug ich Dir das Teil her und brenn es auf ne CD.
Sende mir einfach ne PM mit Deiner Adresse!
Andreas
23.08.2006, 10:53
PearlHaber Offline
8.00
' schrieb:542mb........ --> 56k..... ca. 50stunden !
mfg
blubb0r
Also ich hab vor zwei Jahren mal in VB6.0 eine Applikation geschrieben, die ein Agilent-Gerät über USB angesprochen hat und entsprechend mit einer NI-DAQ-Karte Messungen durchführte. War kein großes Ding. Allerdings habe ich nicht LV, sondern den NI-Measurement and Automation Explorer (NI-MAX) verwendet.
Sollte mit LV allerdings auch kein unlösbares Problem sein.
Johannes
Quod licet iovi, non licet bovi!
23.08.2006, 11:01
blubb0r Offline
gutgut...
brauch ich net auch dieses VISA ? für die USB unterstützung ?
hat einer sowas in der art schonmal gemacht ?
ich meine wegmessgeräte in LabVIEW in eingebunden.
mfg und thx !
blubb0r
23.08.2006, 13:20
A.Berndsen Offline
724xx
Für unsere Anwendungen müssen wir immer Wege messen.
Allerdings sind die mit Deinen nicht zu vergleichen. Wir messen Wege zwischen 0,3 und 3m.
Das funktioniert dann allerdings mittels analogem Ausgang.
Testweise hatte ich mal einen Sensor im Einsatz, der seriell die Weginformation übertragen hat.
Das hatte funktioniert.
Das mit USB und Visa schau ich mir mal an.
Andreas
PS: LV8.2 wird eben geladen.
23.08.2006, 13:26
blubb0r Offline
m -> µm ^^
ich muss mal gucken... laut handbuch hat das gerät auch ne RS232c Anschluss... nur das kabel.... wo zur hölle ist das...
aber ich meine mal gelesen zu haben, dass die RS232c Anschlusse von EIA genormt seien... und bei Modems is ja auch so einer dabei...
kann man dann auch bei LabVIEW einstellen, dass das Programm die Messwerte auf Tastendruck ausliest und anzeigt (und ggf. vergleicht) ?
ich kenne das prog nur vom hörensagen und es soll ja wirklich ALLES können !
nochmal dickes danke an dich andreas
blubb0r
  Messgerät antwortet (mir) nicht Nominas 5 2.620 14.01.2024 18:47
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.445 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 9.323 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
  R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät) knq 17 14.087 10.06.2015 15:22
  Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät Serial 70 47.901 15.04.2014 13:36
Letzter Beitrag: Serial
  Daten aus altem EMV Messgerät auslesen LabViewUser2014 2 4.970 28.02.2014 17:04
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
