True/False Periodenzeit Messung
30.08.2006, 06:25
wie lange ist den die "Periode" deines digitalen Signals? Ist es denn wirklich "periodisch"? Dann ist bei den Counter-Beispielen auf jeden Fall was dabei!
Oder handelt es sich nur um einen bzw. zwei Signalwechsel (F->T....T->F) ? Wenn das nicht allzu schnell geht, kannst du dass mit den LV-Timerfunktionen erfassen: Stopzeit - Startzeit = Signaldauer. Funktioniert aber wirklich nur, wenn die Signaldauer im Sekundenbereich ist, ansonsten läuft deine Programmschleife länger als das Signal ist und dann werden die Flankenwechsel nicht schnell genug erfasst.
Vielleicht solltest du mal unter zone.ni.com suchen...vielleicht kannst du das Digitalsignal auch auf nen analogen Eingang legen und dann mit Hilfe der eingestellten Samplerate dir die Signaldauer errechnen...hm...das würd ich machen...
Gruss
Achim
True/False Periodenzeit Messung - Achim - 29.08.2006, 14:05
True/False Periodenzeit Messung - Achim - 30.08.2006 06:25
True/False Periodenzeit Messung - Achim - 30.08.2006, 09:02
True/False Periodenzeit Messung - Achim - 30.08.2006, 09:15
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.906 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.408 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 10.880 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.137 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 6.960 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  Indicator - True or False filou24 4 5.178 17.11.2014 19:52
