True/False Periodenzeit Messung
29.08.2006, 11:52
Bowi0L Offline
Ich sollte dringends eine Periodenzeitmessung eines True/False signales durchführen, dass ich über einen Schallgeber über einen Digitalen eingang einlese.
Wer kann mir sagen wie??
Besten Dank.
29.08.2006, 12:33
Bowi0L Offline
Kann mir das niemand verraten?
True/False signal in eine Waveform von mir aus digital wandeln??
29.08.2006, 13:19
A.Berndsen Offline
724xx
Hast Du das VI "Cycel Average and RMS.vi [Perioden-Mittelwert]" aus der Palette Signalverarbeitung -> Signalverlaufsmessung schon gesehen?
Auf dieser Palette gibt es noch Alternativen.
Schau mal ob das Deine Frage beantwortet.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
29.08.2006, 14:02
Bowi0L Offline
nützt nichts...
trotzdem vielen dank
29.08.2006, 14:05
schau mal bei den Counter-Beispielen in LV nach, da müsste was dabei sein!
Gruss
Achim
29.08.2006, 16:49
Bowi0L Offline
nützt mir leider auch nichts. hmm gibt es keine einfache Funktion, damit ich die zeit einer Periode eines True/false signales aufzeigen kann?
Diese Zeit werde ich dann umrechnen...
gruss
30.08.2006, 06:25
wie lange ist den die "Periode" deines digitalen Signals? Ist es denn wirklich "periodisch"? Dann ist bei den Counter-Beispielen auf jeden Fall was dabei!
Oder handelt es sich nur um einen bzw. zwei Signalwechsel (F->T....T->F) ? Wenn das nicht allzu schnell geht, kannst du dass mit den LV-Timerfunktionen erfassen: Stopzeit - Startzeit = Signaldauer. Funktioniert aber wirklich nur, wenn die Signaldauer im Sekundenbereich ist, ansonsten läuft deine Programmschleife länger als das Signal ist und dann werden die Flankenwechsel nicht schnell genug erfasst.
Vielleicht solltest du mal unter zone.ni.com suchen...vielleicht kannst du das Digitalsignal auch auf nen analogen Eingang legen und dann mit Hilfe der eingestellten Samplerate dir die Signaldauer errechnen...hm...das würd ich machen...
Gruss
Achim
30.08.2006, 08:27
Bowi0L Offline
Das signal ist maximal 50Hz.
Ich habe versucht über einen Analogen Eingang, jedoch gibts da komplikationen mit der Kompatibilität der Signale...
Das mit der Stoppuhr habe ich versucht, jedoch erreiche ich sehr ungenaue ergebnisse...
Kannst du mir das mit dem sampeln verraten?
gruss Thomas
30.08.2006, 08:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2006 08:40 von diplNisse.)
diplNisse Offline
hallo thomas!
was benutzt du denn als Messhardware?
Hast du vielleicht einen Countereingang? Könnte ja sein.
Dann wäre die Sache ja recht schnell und einfach zu lösen:
Counter resetten
timer ablaufen lassen
counterwert lesen
Counterwert / Timerzeit (s) = Frequenz
Periodendauer = 1/f
EDIT: Ach jetzt habe ich gerade erst die Sache mit den 50 Hz gelesen. Hm. Ich weiß nicht ob ein counteringang mit dieser Frewuenz arbeiten kann.
/EDIT
30.08.2006, 09:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2006 09:04 von Achim.)
Hi Thomas,
also wenn du tatsächlich ein periodisches Signal mit 50Hz hast, dann gibts dazu zahlreiche Beispiele von NI, das hab ich selber schon gemacht (Drehzahlmessung...). Die sind auch bei den LV-Beispielen mit dabei, wenn der MAX installiert ist! Stichworte: Counter/NI-TIO oder DAQ-STC (bei Analogkarten mit integriertem Counter), Period Measurement, Frequency Measurement, ...
Hier mal ein Link:
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/we...6256802007B8B45
Willst du nur die Dauer eines "sporadischen" Signalwechsels auf nem digitalen Eingang lesen (z.B. Länge eines Tastendrucks F/T->T/F), dann legst du das Digitalsignal einfach auf nen analogen Eingang, für den ist dass dann einfach ein einfacher Spannungsverlauf! Den analogen Eingang tastest du dann mit den mitgelieferten VI der Messkarte (von NI?) ab. Anhand der Anzahl der Messwerte zwischen F/T nach T/F und der Zeit zwischen den Messwerten (1/Abtastrate) kriegst du die Dauer des Signals raus! Das geht aber wirklich nur für langsame Signale...
Gruss
Achim
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 6.021 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.667 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 11.074 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.394 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 7.101 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  Indicator - True or False filou24 4 5.332 17.11.2014 19:52
