Zeitversetze Werte seriell an Relaisbox übermitteln
27.09.2012, 13:34
RE: Zeitversetze Werte seriell an Relaisbox übermitteln
(27.09.2012 11:50 )sawtj194 schrieb:  Hoffe nur, dass die Übertragungsrate mitspielt, wenn ich mit höher frequenzierten
Im Beispiel spielt sie da auf keinen Fall mit, denn die Haupschleife läuft ungebremst ohne wait mit quasi unendlich hoher Rate. Es wäre sinvoll, immer nur genau dann ein neues Byte zu senden, wenn Änderungsbedarf besteht, also in irgendeinem der 8 bit ein high- oder low- Übergang stattgefunden hat.
Eine Möglichkeit das zu erreichen ist, mit einer Occurrence jede dieser Änderung an die Haupschleife zu melden. (Was aber nicht ausschließt, dass es vielleicht noch elegantere Möglichkeiten gibt.)
11.0 .vi  beat_the_bit.vi (Größe: 23,07 KB / Downloads: 238)
RE: Zeitversetze Werte seriell an Relaisbox übermitteln - Lucki - 27.09.2012 13:34
  Seriell eingelesene Daten konvertieren -cosmo- 13 11.612 17.03.2017 16:36
  VISA write Seriell el1-rh 12 81.706 17.12.2014 09:32
  Probleme mit Lindy USB - Seriell Konverter lg 4 6.718 22.11.2011 13:34
  Visa: Seriell Rs232 to USB lebig 4 8.623 18.10.2011 06:27
  Verwendung eines USB/Seriell-Umsetzers Herby07 9 7.296 28.09.2011 20:54
Letzter Beitrag: Herby07
  Schnittstelle (seriell) zwischen LabView und Messgerät peter_3571 11 19.288 21.07.2011 14:47
Letzter Beitrag: taichi
