Vis unabhängig von einander / parallel
21.11.2012, 11:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2012 11:54 von GerdW.)
RE: Vis unabhängig von einander / parallel
Hallo Arnold,
bitte, bitte die VIs erst einmal aufräumen. Benutze Arrays, um deine Daten zu verwalten! Bitte...
So könnte der Hauptteil der Read-multi-Routine aussehen:
Deine Write-SubVIs schreien auch geradezu nach Verwendung einer Case-Struktur! Die ganzen Vergleiche auf =0 bis =16 erledigt die Case-Struktur, die logischen Verknüpfungen vereinfachen sich dann auch entscheidend. Außerdem: Warum ArrayToCluster und Unbundle, wenn es ein IndexArray auch tut?
Zur Frage:
- VIs laufen parallel, wenn es keine Datenabhängigkeit zwischen ihnen gibt!
- Der CAN-Bus kann Daten periodisch senden, üblicherweise ohne Eingriff eines darübergelagerten Steuerprogramms. Ebenso hat man einen Empfangsbuffer zur Verfügung...
- Ich kenne die PCAN-Treiber nicht, denke aber, dass diese auch parallele Zugriffe auf den CAN-Bus erlauben...
RE: Vis unabhängig von einander / parallel - GerdW - 21.11.2012 11:51
  Sub-VI parallel und unabhängig laufen lassen viperjumper 2 6.098 21.07.2011 09:42
Letzter Beitrag: viperjumper
  SubVI unabhängig ausführen ? * neuer Thread gottfried 14 11.325 10.12.2010 09:25
Letzter Beitrag: gottfried
  SubVI unabhängig ausführen gottfried 13 14.933 26.11.2010 09:59
Letzter Beitrag: unicorn
  ein SubVI mehrmals unabhängig ausführen Burning_Man 18 13.362 19.02.2010 15:09
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Blinken unabhängig von while-Schleife nejo 2 4.691 10.01.2006 12:19
Letzter Beitrag: Nobby
