Eigenschaften des xy-Graphen als Standard setzen
22.11.2012, 09:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2012 09:09 von GerdW.)
RE: Eigeneschaften des xy-Garphen als Standard setzen
Hallo cuber,
wie lange dauert denn das Setzen von ca. 200 Properties (10 Graphen * 20 Properties)?
Tipp:
- DeferPanelUpdates während des Setzens der Properties nutzen
- Brauchst du wirklich 10 Graphen, bzw. sind diese alle gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen?
- Laden und Speichern der Nutzer-Einstellungen halte ich für die sauberste Lösung
- In einer EXE nutzt dir "Set to Default" nichts, da du die EXE ja nicht mehr mit den geänderten Einstellungen neu kompilierst...
@Lucki: Was hast du da gerade editiert?
RE: Eigeneschaften des xy-Garphen als Standard setzen - GerdW - 22.11.2012 09:07
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 17.270 08.12.2015 11:54
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 4.240 07.07.2015 07:47
  Tastenkombination "aktuellen Wert als Standard" A.Limbach 2 3.771 05.12.2014 11:03
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Controls speichern Eigenschaften nicht Knulli 11 8.991 13.11.2014 06:23
  Silber-Schema als Standard bei DAQmx zig 5 5.148 26.08.2014 10:25
  Dateien mit Windows-Standard-Programm öffnen DrHoas 5 6.021 17.09.2013 15:59
