Messwerte kontinuierlich erfassen + mit Intervall speichern
23.02.2005, 11:27
irgendeinuser Offline
Hallo zusammen, LabVIEW newbie braucht Hilfe.
Also:
Ich lese mit meinem Vi mehrere analoge Signale und gebe ein analoges Signal aus. Zusätzlich möchte ich nun in definierbaren Abständen die gemessen Werte speichern.
Das "Lesen und Ausgeben der Signale"Vi sowie das "Speichern der Signale in bestimmten Intervallen"Vi funktionieren getrennt von einander ohne Probleme.
Wenn ich nun aber versuche die beiden Funktionen gleichzeitig laufen zu lassen friert das "Lesen und Ausgeben der Signale"Vi ein sobald ich anfange die Werte zu speichern (grüner Pfeil auf dem Speichern-Vi) und läuft erst weiter wenn die Messung fertig ist.
Das Lösung ist bestimmt super simpel, ich komm aber einfach nicht drauf. Ich glaube, entweder hab ich beim Aufbau der Schleifen Mist gebaut oder bei der Wahl der "Analog Input"Funktion.
Vielleicht kann mir jemand ein Beispiel Vi schicken oder ich lad meines hoch und ihr könnt mir Tipps geben...
Bitte helft mir, die Zeit wird knappSad
Gruß,
ben
Messwerte kontinuierlich erfassen + mit Intervall speichern - irgendeinuser - 23.02.2005 11:27
  Unterschiedlicher Verfahren, um Messwerte zu speichern und zu plotten Hasenfuss 1 2.964 02.07.2015 15:58
  Synchrone Datenerfassung - Werte erfassen speichern darstellen goekhan1985 1 3.640 25.02.2015 08:55
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.325 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Messwerte in Array speichern lola2014 12 12.878 18.07.2014 11:16
Letzter Beitrag: lola2014
  Messwerte in Tabelle speichern versuch1 7 8.473 13.06.2014 08:27
Letzter Beitrag: Falk
  Bearbeitung kontinuierlich verändernden Elementen derdak 9 6.967 19.03.2014 14:14
Letzter Beitrag: derdak
