Messwerte kontinuierlich erfassen + mit Intervall speichern
23.02.2005, 11:27
irgendeinuser Offline
Hallo zusammen, LabVIEW newbie braucht Hilfe.
Also:
Ich lese mit meinem Vi mehrere analoge Signale und gebe ein analoges Signal aus. Zusätzlich möchte ich nun in definierbaren Abständen die gemessen Werte speichern.
Das "Lesen und Ausgeben der Signale"Vi sowie das "Speichern der Signale in bestimmten Intervallen"Vi funktionieren getrennt von einander ohne Probleme.
Wenn ich nun aber versuche die beiden Funktionen gleichzeitig laufen zu lassen friert das "Lesen und Ausgeben der Signale"Vi ein sobald ich anfange die Werte zu speichern (grüner Pfeil auf dem Speichern-Vi) und läuft erst weiter wenn die Messung fertig ist.
Das Lösung ist bestimmt super simpel, ich komm aber einfach nicht drauf. Ich glaube, entweder hab ich beim Aufbau der Schleifen Mist gebaut oder bei der Wahl der "Analog Input"Funktion.
Vielleicht kann mir jemand ein Beispiel Vi schicken oder ich lad meines hoch und ihr könnt mir Tipps geben...
Bitte helft mir, die Zeit wird knappSad
Gruß,
ben
23.02.2005, 12:27
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Lade es hoch dann kann man mal schauen und es ist einfacher den Fehler zu finden
Jürgen
A old LabVIEW User
23.02.2005, 14:26
Hi Jürgen.
Hier mein vi, habe es mit LabVIEW 5.1 geschrieben.
Wenn ich die Datenaufzeichung mit "Advanced Data Logger" realisiere, friert die kont. Anzeige auch ein, ich kann aber wenigstens über einen Graph die Werte sehen, die gespeichert werden. Bei einem Messintervall von 10 sek ist das aber auch keine gute Lösung.
Gruß,
Ben
Sonstige .vi  FPS_test.vi (Größe: 112,8 KB / Downloads: 399)
23.02.2005, 15:11
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo
Es fehlt zwar das eine Vi aber ein paar Anmerkungen
Es sieht für mich so aus als wenn du zweimal das gleiche machst und das kann zum Problem werden
In der wihle schleife erfäßt du die daten und wenn du den Speicher button betätigst startest du anscheinen nochmal eine Datenerfassung
Du solltest die daten die du permanent einliest einfach zusammenführen und sie dann abspeichern
Dann kannst du an die VI's auch den errorclusten anschließen und schauen ob dort ein Fehler kommt
Du mußt nicht viermal das AI vi aufrufen du kannst sie auch alle auf einmal einlesen wie du es beim Datenaufzeichnung gemachst hast
Das kleine Beispiel soll zeigen wie man nach x sekunden speichern kann
Die warte zeit im VI ist nur dazu da das man sehen kann das die LED an geht
Jürgen
Ich hoffe das hilft ein wenig
Sonstige .vi  Speicherintervall.vi (Größe: 29,33 KB / Downloads: 553)
A old LabVIEW User
23.02.2005, 17:15
Super! So klappts...
Vielen Dank Jürgen, für die schnelle Antwort und das Vi.
Du hast mir sehr weitergeholfenBig Grin
Gruß,
Ben
  Unterschiedlicher Verfahren, um Messwerte zu speichern und zu plotten Hasenfuss 1 2.964 02.07.2015 15:58
  Synchrone Datenerfassung - Werte erfassen speichern darstellen goekhan1985 1 3.640 25.02.2015 08:55
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.325 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Messwerte in Array speichern lola2014 12 12.878 18.07.2014 11:16
Letzter Beitrag: lola2014
  Messwerte in Tabelle speichern versuch1 7 8.473 13.06.2014 08:27
Letzter Beitrag: Falk
  Bearbeitung kontinuierlich verändernden Elementen derdak 9 6.967 19.03.2014 14:14
Letzter Beitrag: derdak
