LabVIEW 6.1 Hängt – Bezug zu User Interaktion / Möglicherweise File I/O
05.04.2013, 13:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2013 13:31 von Linuxx.)
Linuxx Offline
6.1
RE: LabVIEW 6.1 Hängt – Bezug zu User Interaktion / Möglicherweise File I/O
Vielen dank für die schnelle antwort!
Die umgebungsbedingungen haben, wie eingangs beschrieben, nur insofern geändert als die dauer der tests ausgedehnt wurde. Am programm selber wurden eigentlich keine änderungen vorgenommen.
(05.04.2013 12:58 )Kasi schrieb:  Wird eine bereits bestehende xls-Datei geöffnet und beschrieben?
Jein. Die datei ist bereits im hintergrund geöffnet und wird erst bei beenden des programms geschlossen.
(05.04.2013 12:58 )Kasi schrieb:  Ist der Dateipfad vorher festgelegt?
Ja.
(05.04.2013 12:58 )Kasi schrieb:  Wird die Referenz für die Datei über die komplette Programmlaufzeit gehalten?
Ja, wird am anfang festgelegt.
(05.04.2013 12:58 )Kasi schrieb:  Wie wird die Userinteraktion abgefragt? (wahrscheinlich gab's bei 6.1 nur Polling...?)
Weiss nicht ob du das meinst... Einmal pro zyklus.
(05.04.2013 12:58 )Kasi schrieb:  Wie stark ist der Arbeitsspeicher während der Programmlaufzeit im Mittel beschrieben?
Marginal. Es werden etwa 60MB von 2GB verwendet.
(05.04.2013 12:58 )Kasi schrieb:  Ist genug Festplattenspeicher vorhanden? (jaja, ich weiß - nur zur Sicherheit)
Kein kommentar... ;-)
(05.04.2013 12:58 )Kasi schrieb:  Besteht die Möglichkeit, dass zusammen mit der Nutzereingabe ein "gleichzeitiger" programmseitiger Zugriff auf die Datei erfolgen kann?
Das kann man ausschliessen. Die nutzereingabe besteht eigentlich nur im "befehl" an das programm, nun auf die datei zuzugreifen.
Es wäre möglich, dass das problem hauptsächlich nach längerem ausbleiben von user interaktionen auftritt. Dann aber erst wenn der user wieder mit dem programm zu arbeiten beginnt.
Linuxx
RE: LabVIEW 6.1 Hängt – Bezug zu User Interaktion / Möglicherweise File I/O - Linuxx - 05.04.2013 13:30
  Programm hängt sich auf Benutzer1 49 26.488 23.04.2018 18:28
Letzter Beitrag: Benutzer1
  Tools Palette hängt agroell 1 2.731 17.08.2017 08:25
Letzter Beitrag: Freddy
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 8.491 08.10.2015 10:07
  (Absoluter) Bezug des VIs Timer-Wert RadioactiveMan 1 4.193 22.07.2014 13:17
  LabView hängt sich auf Hasenfuss 4 4.884 12.01.2013 15:09
  Labview hängt sich auf Scherni 18 14.940 21.09.2012 06:35
Letzter Beitrag: Scherni
