Dateiinhalt syncronisieren mittels read/write binary file
18.07.2013, 13:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2013 13:55 von GerdW.)
RE: Dateiinhalt syncronisieren mittels read/write binary file
Hallo manu,
Zitat:Der Punkt ist folgender, die Dateien liegen im GB-Bereich ... der Dateigrößenunterschied dann jedoch nur noch wenige MB beträgt, wäre es sinnvoller nur die Änderungen zu übernehmen anstatt den vorhanden Inhalt mit zu kopieren.
Der Punkt ist folgender: kannst du dir sicher sein, dass die Dateien nur am Dateiende unterschiedlich sind?
Ansonsten:
- Größe von Datei A bestimmen
- Größe von Datei B bestimmen
- nur den Teil von Datei A kopieren, der größer als Datei B ist
    (korrekte Optionen beim DateiÖffnen etc. noch einstellen)
Zitat:hätte ich vermutet, dass der Vergleich zweier Bits zwar Zeit in Anspruch nimmt, aber dennoch schneller ist als das Schreiben/Kopieren in eine Datei.
Das Lesen zweier Bytes aus zwei Dateien ist nahezu gleich schnell wie das Lesen eines Bytes aus A und das Schreiben eines Bytes in B. Moderne Betriebssysteme verwenden jede Menge Puffer bei Dateioperationen...
Zitat:Ich hatte auch noch andere Varianten, z.B anstatt die Datei im ganzen Auszulesen wie in Variante 2, nur Bit für Bit auszulesen und zu vergleichen, um auch größere Dateien zu handhaben, zwar wird der Speicher nicht mehr überfüllt, aber von der Performance gibt es keinen Vorteil.
Abgesehen davon, dass man wohl kaum GiB-große Dateien am Stück laden und speichern sollte: üblicherweise arbeitet man mit Blockgrößen von 64KiB bis 256KiB. Das passt zu den oben genannten Puffern des OS als auch der meisten Hardware. Die Performance dürfte dann nahezu 100% dem Lesen/Schreiben ganzer Dateien entsprechen... (Siehe auch Christians Hinweis: auch dieses VI verwendet eine "vernünftige" Blockgröße!)
P.S.:
- Wieso liest du ein Array of U8 (=Strings) explizit als little-endian ein?
- Deine Fortschrittsanzeige (ver)braucht auch Zeit...
RE: Dateiinhalt syncronisieren mittels read/write binary file - GerdW - 18.07.2013 13:44
  Probleme mit "Write to Measurement File" bastipa93 11 9.833 04.06.2020 05:29
Letzter Beitrag: bastipa93
  Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File" Sandro5 10 10.671 22.05.2014 11:21
Letzter Beitrag: Sandro5
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.452 14.01.2014 21:06
  Zeitliche Messwertaufnahme: Wo Write-to-spreedsheet-file-vi platzieren Body Lotion 22 17.450 08.11.2012 16:44
  Limit in File Size bei binary Files? Stoney_83 2 5.418 28.03.2011 07:53
Letzter Beitrag: Stoney_83
  Write to measurement file kike 7 13.223 20.12.2010 08:32
Letzter Beitrag: deicebear
