Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando
24.02.2014, 17:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2014 17:12 von GerdW.)
Beitrag #41
RE: Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando
Hallo nusser,
welche Pins? Welcher GND-Anschluß?
Was zeigt dir ein DMM an?
Was passiert, wenn du in MAX eine Spannung am AO1 ausgibst? Wird diese Änderung an einem DMM angezeigt?
Hast du mal irgendwann diesen Ausgang auch getestet und überprüft?
Der "Power-On state" für die AOs liegt lt. Specs bei ±20mV. Hast du das mal überprüft?
Alles so Fragen, die nur du beantworten kannst und mit denen du die Funktion deines Gerätes überprüfen kannst…
RE: Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando - GerdW - 24.02.2014 17:09
  Datenübermittlung in Echtzeit - Fehler in der Datenübertragung LabView-2018 5 5.717 09.01.2018 17:40
Letzter Beitrag: LabView-2018
  15 Digitale Output Signale in echtzeit erfassen galilio 8 6.342 04.05.2017 14:38
  Kraftverlauf in Echtzeit abri 3 4.827 01.03.2016 10:05
  DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format m.werle 30 18.816 07.12.2015 12:47
Letzter Beitrag: m.werle
  Signal-Speicherung mit definierter Messdauer gifo 27 15.975 25.11.2015 14:03
Letzter Beitrag: gifo
  Simultane Datenerfassung +Speicherung mit Trigger NI PXI 5102 Sg. Neuling 2 4.310 19.04.2013 14:13
Letzter Beitrag: Sg. Neuling
