Daten zwischenspeichern???
27.03.2014, 13:15
Oscar234 Offline
2013(32-bit)
RE: Daten zwischenspeichern???
Hallo Spearmint ,
wie du schon erkannt hast ergibt deine Berechnung ab dem Abschalten des Strom- & Spannung- Signals nur noch NaN! Also hast du doch die Lösung eig. schon! Wink
Frage woran kann das liegen?
Das NaN tritt auf sobald du deine leere Waveform(wegen Abschalten der Signale) dem ‚Averaged DC-RMS‘ übergibst.
Lösung:
Frage nach beiden ‚Averaged DC- RMS‘ ob ein NaN auftritt (unter Programming>Comparison zu finden)! Wenn nicht berechne mir R, wenn True behalte den vorherigen Wert bei (also ein Case-Structure).
Zur zweiten Frage:
Was verstehst du unter Fenster? Meinst du damit deine Numberic Indicator? Falls es so ist hast du die Frage eig. auch schon beantwortet!
Zitat: wenn die Abschaltung erfolgt
Diese Wort WENN hört sich fast schon wieder nach einer Case-Structure an. ^^
Grüße Oscar
Daten zwischenspeichern??? - Spearmint - 26.03.2014, 19:19
RE: Daten zwischenspeichern??? - Oscar234 - 27.03.2014 13:15
RE: Daten zwischenspeichern??? - GerdW - 27.03.2014, 19:47
RE: Daten zwischenspeichern??? - Jontef - 01.04.2014, 06:36
RE: Daten zwischenspeichern??? - GerdW - 28.03.2014, 08:55
RE: Daten zwischenspeichern??? - GerdW - 01.04.2014, 07:52
RE: Daten zwischenspeichern??? - Jontef - 01.04.2014, 11:04
RE: Daten zwischenspeichern??? - GerdW - 02.04.2014, 08:13
  Wert Zwischenspeichern in Subvi Labview User 6 4.987 03.08.2016 15:03
  String zwischenspeichern floeteee 7 6.334 03.03.2014 11:02
Letzter Beitrag: Kiesch
  Datensatz mit der Queue-Funktion zwischenspeichern? LV-Fred 4 5.564 17.08.2011 07:31
Letzter Beitrag: LV-Fred
  ?Globale Variable zwischenspeichern? Kirsc 6 7.054 07.07.2011 08:46
Letzter Beitrag: THL
  Wert in Array zwischenspeichern wenn größer/ungleich 0 udcno@AL 10 10.896 18.11.2010 09:20
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Werte zwischenspeichern für Auswertung VisionaryS 2 4.467 23.01.2009 12:48
Letzter Beitrag: VisionaryS
