Signalverlauf in 3D-Graph ausgeben
02.06.2014, 13:59
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Signalverlauf in 3D-Graph ausgeben
Hallo xrzr,
du vergewaltigst den kleinen PlotHelper ganz schön (ich nehme an dass du denkst, du könntest ihm wie einen Waveform-Chart einfach die aktuellsten Werte anbieten). Der hätte aber gerne ein vollständiges Array mit x-Werten, einen mit y-Werten, und eine Matrix (2d-array) mit den entsprechenden z-Werten.
Du gibst ihm fast überhaupt nichts von dem. Lediglich einen "Mini-array" von zwei x-Werten kann ich erkennen. Ansonsten prügelst du ihm eine Zahl als y-Array rein, und als 2d-z-array bietest du ihm einen 1d-Messwerte Array an.
Lösung: In der Schleife musst du erst die entsprechenden Arrays per Schieberegister basteln (-> build array), bevor du diese dem Plothelper anbietest.
Grüße,
Kasi
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
RE: Signalverlauf in 3D-Graph ausgeben - Kasi - 02.06.2014 13:59
  Daten aus Graph in Werte ausgeben Fuchsi 106 52.194 20.01.2016 10:13
  Signalverlauf händisch im Graph zeichnen? BsaiboT 7 10.098 01.03.2010 08:25
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Signalverlauf mehrfach aber dennoch kontinuierlich aufbauen im XY-Graph Jonny85 2 4.639 20.07.2009 08:42
Letzter Beitrag: Jonny85
  Marker in Signalverlauf-Graph preisy 1 4.412 06.05.2008 21:43
