Frage zum PWM-Beispiel von der NI-Seite
01.07.2014, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2014 09:04 von GerdW.)
RE: Frage zum PWM-Beispiel von der NI-Seite
Hallo zig,
- Hier wird ein Start-Trigger konfiguriert. Der sorgt dafür, dass die PWM-Ausgabe erst bei Eintreffen des Triggersignals startet.
- Als Triggersignal wird eine Flanke eines Digitalsignals definiert, im Beispiel wohl eine steigende Flanke.
Wenn du jetzt also als Quelle einen Digitaleingang vorgibst und dort einen Schalter anschließt, der den DI mit +5V verbindet, kannst du, wie im Text beschrieben, durch Drücken eines externen Schalters die PWM-Ausgabe starten…
Zitat:wie der rot markierte Bereich als Ein-Aus-Schalter fungiert?
Das ist jetzt ein Interpretations-Fehler von dir, im Text wird nur von einem Ein-Schalter gesprochen (" if you wanted to start a motor ... with the flip of a switch")!
RE: Frage zum PWM-Beispiel von der NI-Seite - GerdW - 01.07.2014 09:01
  Dataflow Verständnis Beispiel 911tom 9 6.784 28.11.2017 07:54
  Beispiel: DataPlugin-Manager Plugins weg tobi45f 5 5.469 19.02.2015 14:09
  Protokoll drucken - Grafik/Header/Text auf eine Seite?! Lifter 7 7.560 10.12.2013 09:18
  Erstellung einer Login-Seite mit NI Security und Probleme mit dem Front Panel Cheng 1 3.943 27.08.2012 13:56
Letzter Beitrag: Cheng
  A4 Seite Drucken chrigi28 4 4.929 13.01.2012 15:12
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  User Events auf Beispiel anwenden Spark 4 6.373 26.10.2009 17:19
Letzter Beitrag: Spark
