Diagramm aus Excel in Word einfügen (ActiveX)
22.07.2014, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2014 10:52 von SeBa.)
RE: Diagramm aus Excel in Word einfügen (ActiveX)
Ich hab schon mal eine PowerPoint Präsentation automatisch mit 100+ Diagrammen dynamisch aus Excel gefüllt... Aber ich würd im Traum nicht dran denken, das über LV zu steuern.
In Excel musst man sich ein PowerPoint (oder eben Word) Objekt erzeugen, das dann referenziert werden kann.
Und dann die Diagramme hinüber schubsen. Ob das auf eine neues Slide geht oder an eine Textmarke spielt keine Rolle.. nur der Code muss entsprechend an die Bedürfnisse angepasst sein...
Hier mal ein Auszug von meinem.. vielleicht zeigt dir das die ungefähre Richtung.
Code:
Public Sub MakePPtReport()
Application.ScreenUpdating = False
Dim pptApp As PowerPoint.Application
Dim pptPres As PowerPoint.Presentation
Set pptApp = CreateObject("PowerPoint.Application")
Set pptPres = pptApp.Presentations.Add(msoTrue) ' create a new presentation
On Error Resume Next
pptPres.ApplyTemplate FileName:=ThisWorkbook.Path & "\Template_PPT.ppt"
On Error GoTo 0
pptApp.Visible = True ' display the application
Set c1 = ThisWorkbook.Charts("D1")
Call PasteChart2PP(pptPres, c1)
pptPres.Application.ActivePresentation.SlideShowSettings.Run
Application.ScreenUpdating = True
Set pptApp = Nothing
Set pptPres = Nothing
Set c1 = Nothing
End Sub
Public Sub PasteChart2PP(pptPres As PowerPoint.Presentation, xlChart As Chart)
Dim pptSlide As PowerPoint.Slide
Dim pptShape As PowerPoint.Shape
xlChart.ChartArea.Copy
With pptPres.Slides
    Set pptSlide = .Add(.Count + 1, ppLayoutBlank) ' add a slide
End With
With pptSlide
    '.Shapes(1).TextFrame.TextRange.Text = sTitle 'edit to put a generic title on each slide or
    ' take this line out if you dont want a generic slide title to appear on each slide
    .Shapes.PasteSpecial ppPasteEnhancedMetafile
    With .Shapes(.Shapes.Count) ' sizes the graph on the slide
        .Left = 0
        .Top = 40
   '    .Width = 550
   '    .Height = 390
    End With
End With
Application.CutCopyMode = False ' end cut/copy from Excel
Set pptSlide = Nothing
End Sub
Viel Erfolg!
Seba
RE: Diagramm aus Excel in Word einfügen (ActiveX) - SeBa - 22.07.2014 10:52
Sad Exception bei Excel 2019 ActiveX auf 2016 installation TpunktN 0 1.977 23.10.2025 14:28
Letzter Beitrag: TpunktN
  Programmabsturz beim speichern der Excel über ActiveX TpunktN 6 13.633 20.03.2019 11:33
  Excel-Datei durchgehend ausfüllen ohne neue Mappen zu öffnen mit ActiveX DM_94 10 19.524 17.05.2018 10:38
Letzter Beitrag: DM_94
  Excel Diagramm mit ActiveX erzeugen Roland 7 14.978 20.06.2017 10:08
Letzter Beitrag: th13
  Mit ActiveX daten in Excel sortieren ck1984 1 7.333 16.11.2014 18:50
  ActiveX search/replace text in einem Word .doc document max_1234 7 9.686 02.09.2013 13:23
Letzter Beitrag: max_1234
