Diagramm aus Excel in Word einfügen (ActiveX)
21.07.2014, 20:21
Arachnoid Offline
12
ich versuche gerade einen Weg zu finden, um ein Diagramm aus Excel (z.B. im Reiter Diagramm1), an eine Textmarke in einem Worddokument (am liebsten als jpg oder bmp) einzufügen.
Bisher habe ich leider keinen Ansatz wie ich an das Diagramm herankomme, bzw. auf welche Weise ich es "kopieren" kann, um es schließlich in Word einzufügen.
Hat jemand schon mal etwas ähnliches versucht und kann Hilfestellung geben?
Viele Grüße,
Arachnoid
21.07.2014, 21:09
RE: Diagramm aus Excel in Word einfügen (ActiveX)
Offtopic2
Hört sich umständlich an, mit einer nicht-MS-Office-Software das Kopieren eines Elements von der einer zur anderen Software durchführen zu wollen... Hmm
Direkt das Excel Diagramm in Word einbinden geht doch sicher einfacher?!
Ansonsten ist der Standard-Tipp: Makro in Excel von dem gewünschten Vorgang aufzeichnen und das dann in ActiveX nachprogrammieren.
22.07.2014, 05:34
Arachnoid Offline
12
Hallo Jens,
ich hatte es mit dem Makro-Rekorder versucht, aber es scheint, dass ein wechsel von Excel zu Word (Kopiervorgang) nicht mit aufgezeichnet wird. Meine Idee war es Daten in Excel zu kopieren, wobei der Graph mit diesen Daten direkt in Excel erzeugt wird. Ähnlich wie bei der Verwendung von Word-Formatvorlagen, kann ich so den Graphen (schon vorher) optisch ansprechend gestalten, was mit ActiveX recht schwierig erscheint.
Vielleicht gibt es noch einfachere Wege?
Viele Grüße,
Arachnoid
22.07.2014, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2014 10:52 von SeBa.)
Ich hab schon mal eine PowerPoint Präsentation automatisch mit 100+ Diagrammen dynamisch aus Excel gefüllt... Aber ich würd im Traum nicht dran denken, das über LV zu steuern.
In Excel musst man sich ein PowerPoint (oder eben Word) Objekt erzeugen, das dann referenziert werden kann.
Und dann die Diagramme hinüber schubsen. Ob das auf eine neues Slide geht oder an eine Textmarke spielt keine Rolle.. nur der Code muss entsprechend an die Bedürfnisse angepasst sein...
Hier mal ein Auszug von meinem.. vielleicht zeigt dir das die ungefähre Richtung.
Code:
Public Sub MakePPtReport()
Application.ScreenUpdating = False
Dim pptApp As PowerPoint.Application
Dim pptPres As PowerPoint.Presentation
Set pptApp = CreateObject("PowerPoint.Application")
Set pptPres = pptApp.Presentations.Add(msoTrue) ' create a new presentation
On Error Resume Next
pptPres.ApplyTemplate FileName:=ThisWorkbook.Path & "\Template_PPT.ppt"
On Error GoTo 0
pptApp.Visible = True ' display the application
Set c1 = ThisWorkbook.Charts("D1")
Call PasteChart2PP(pptPres, c1)
pptPres.Application.ActivePresentation.SlideShowSettings.Run
Application.ScreenUpdating = True
Set pptApp = Nothing
Set pptPres = Nothing
Set c1 = Nothing
End Sub
Public Sub PasteChart2PP(pptPres As PowerPoint.Presentation, xlChart As Chart)
Dim pptSlide As PowerPoint.Slide
Dim pptShape As PowerPoint.Shape
xlChart.ChartArea.Copy
With pptPres.Slides
    Set pptSlide = .Add(.Count + 1, ppLayoutBlank) ' add a slide
End With
With pptSlide
    '.Shapes(1).TextFrame.TextRange.Text = sTitle 'edit to put a generic title on each slide or
    ' take this line out if you dont want a generic slide title to appear on each slide
    .Shapes.PasteSpecial ppPasteEnhancedMetafile
    With .Shapes(.Shapes.Count) ' sizes the graph on the slide
        .Left = 0
        .Top = 40
   '    .Width = 550
   '    .Height = 390
    End With
End With
Application.CutCopyMode = False ' end cut/copy from Excel
Set pptSlide = Nothing
End Sub
Viel Erfolg!
Seba
  Programmabsturz beim speichern der Excel über ActiveX TpunktN 6 9.230 20.03.2019 11:33
Letzter Beitrag: TpunktN
  Excel-Datei durchgehend ausfüllen ohne neue Mappen zu öffnen mit ActiveX DM_94 10 15.472 17.05.2018 10:38
Letzter Beitrag: DM_94
  Excel Diagramm mit ActiveX erzeugen Roland 7 11.986 20.06.2017 10:08
Letzter Beitrag: th13
  Mit ActiveX daten in Excel sortieren ck1984 1 6.303 16.11.2014 18:50
  ActiveX search/replace text in einem Word .doc document max_1234 7 7.808 02.09.2013 13:23
Letzter Beitrag: max_1234
  Word Tabelle Zellenbegrenzung Stargrove1 8 15.406 06.08.2013 08:47
Letzter Beitrag: Martin Heller
