Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück
20.11.2014, 10:01
RE: Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück
Hallo dali4u,
Zitat:Bei "Auf Meldung warten" werden ja keine Meldungen entfernt, daher bleibt vermutlich die Vorbelegung "Warten auf Start" im Melder, oder? Verstanden habe ich es aber nicht so 100%ig.
Bei einem Melder wird die Meldung NIE entfernt! Es bleibt immer die letzte Meldung gespeichert.
ABER beim Lesen der Meldung kannst du verschiedene Verhalten wählen: entweder liest du den aktuellen Stand (die zuletzt gespeicherte Meldung) ODER du wartest auf eine neue Meldung. Und jetzt kommt der TimeOut ins Spiel: wenn der Timeout OHNE neue Meldung abläuft, bekommst du NATÜRLICH nicht den letzten Stand, sondern den Defaultwert - der bei dir "Warten auf Start" lautet…
- Wie Jens schon sagte: TimeOut nicht nur vorgeben, sondern auch auswerten!
- Bei deinem Enum einen besseren (eineindeutigen!) Defaultwert vorgeben…
RE: Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück - GerdW - 20.11.2014 10:01
  Automatisierung mittels QMH und Melder ar7ur8 22 13.464 13.01.2022 13:55
Letzter Beitrag: TpunktN
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 5.191 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.464 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Fehler Melder wladimir s 7 8.192 14.05.2016 15:24
Letzter Beitrag: BNT
  LV-Exe in anderen LV Quellcode einfügen Tobi Wan Kenobi 1 3.235 29.06.2015 08:57
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 4.244 24.06.2015 13:01
