Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück
20.11.2014, 07:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2014 07:33 von dali4u.)
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Hi Leute,
ich habe ein Problem mit einem Melder und verstehe nicht was da passiert.
Die ganze VIs kann ich nicht hochladen und muss es daher an einem Screenshot erklären.
(1) In dem VI werden die Melder erzeugt und der Melder "Melder ZA Referenzen" wird mit
dem Startwert "Warten bis Start" vorbelegt.
(2) Druckregelung.vi. In diesem VI lesen ich die Meldung. Innerhalb des VIs setze ich den
Melder dann auf "Init" -> "COM Port open" -> "Lesen VSR/VSH"
(3) Das ist die Schleife in der ich die Anzeigen in dem MainVI aktualisiere.
Jetzt mache ich folgendes:
In der Eregnis-Schleife vom MainVI setze ich den Melder jetzt auf "Lesen VSR/VSH/CPT".
Im Sondenüberwachungsfenster habe ich die Werte dargestellt:
Sonde 10 ist in der Druckregelung und der Melder gibt den Wert "Lesen VSR/VSH/CPT" aus -> funktioniert.
Sonde 11 ist bei Ziffer 3 und dort passiert jetzt folgendes:
- einmalig wechselt der Wert auf "Lesen VSR/VSH/CPT"
- im nächsten Zyklus springt der Wert an der Sonde 11 wieder auf "Warten bis Start", also die Vorbelegung aus dem VI bei Ziffer (1)
Warum ist das so? Mache ich was falsch?
Stefan
Main VI
Inhalt VI Ziffer 1
Inhalt VI Ziffer 2 (Die drei VIs "Tools" innerhalb der Casestruktur geben simulierte Druckwerte aus solange ich auf meinem Entwicklungsrechner arbeite)
20.11.2014, 09:02
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
RE: Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück
Ich glaube ich komme dem Phänomen auf die Spur. Ich habe bei Ziffer 3 die
Art der Abfrage des Melders geändert "Auf Meldung warten" und "Status lesen" und die
Abfolge der Meldungen in ein Array geschrieben.
Bei "Auf Meldung warten" werden ja keine Meldungen entfernt, daher bleibt vermutlich
die Vorbelegung "Warten auf Start" im Melder, oder? Verstanden habe ich es aber nicht so 100%ig.
20.11.2014, 09:34
Ich sehe auf den ersten Punkt das Problem eher darin, dass du bei "Wait on Notification" nicht den Timeout Ausgang mit auswertest. Auch nach Timed-Out bekommst du natürlich einen Datenwert zurück...
20.11.2014, 10:01
Hallo dali4u,
Zitat:Bei "Auf Meldung warten" werden ja keine Meldungen entfernt, daher bleibt vermutlich die Vorbelegung "Warten auf Start" im Melder, oder? Verstanden habe ich es aber nicht so 100%ig.
Bei einem Melder wird die Meldung NIE entfernt! Es bleibt immer die letzte Meldung gespeichert.
ABER beim Lesen der Meldung kannst du verschiedene Verhalten wählen: entweder liest du den aktuellen Stand (die zuletzt gespeicherte Meldung) ODER du wartest auf eine neue Meldung. Und jetzt kommt der TimeOut ins Spiel: wenn der Timeout OHNE neue Meldung abläuft, bekommst du NATÜRLICH nicht den letzten Stand, sondern den Defaultwert - der bei dir "Warten auf Start" lautet…
- Wie Jens schon sagte: TimeOut nicht nur vorgeben, sondern auch auswerten!
- Bei deinem Enum einen besseren (eineindeutigen!) Defaultwert vorgeben…
  Automatisierung mittels QMH und Melder ar7ur8 22 12.505 13.01.2022 13:55
Letzter Beitrag: TpunktN
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 4.956 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.631 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Fehler Melder wladimir s 7 7.834 14.05.2016 15:24
Letzter Beitrag: BNT
  LV-Exe in anderen LV Quellcode einfügen Tobi Wan Kenobi 1 3.062 29.06.2015 08:57
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 4.015 24.06.2015 13:01
