Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl
26.01.2015, 20:25
Beitrag #77
RE: Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl
Hallo Marc,
im VI aus Beitrag #70 setzt du nur die Caption (deutsch: Untertitel) deiner FP-Elemente. Dies kannst du grundsätzlich auch beim Button tun…
Wenn du aber den "boolschen Text" ändern willst, musst du auch die entsprechende Property verwenden - wie im Bild oben gezeigt! Du willst hier etwas spezielles, vom Beispiel abweichendes haben: dann musst du es auch programmieren!
Und bevor die nächste Frage kommt: den Typ eines Controls erfährt man auch über eine Property!
RE: Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl - GerdW - 26.01.2015 20:25
  Xml Datei auslesen luna 1 2.594 04.06.2021 18:22
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 5.591 06.07.2016 15:44
  Aus *.txt-Datei bei neuen Einträgen diese auslesen Aleph1 5 5.525 24.01.2013 19:06
  Daten von Datei Ein/Auslesen Wendigo 33 20.812 14.01.2013 14:19
Letzter Beitrag: Wendigo
  Bestimmte Werte aus xml-Datei live auslesen robbyh 2 7.727 31.05.2010 12:57
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Abspeicherung: y-Werte nach best. x-Wert aus Signalverlaufsgraph auslesen und alle Signale in eine Datei abspeichern (mi hotelbravo82 5 9.153 27.04.2010 19:23
