Richtige Struktur bei Benutzeroberflächen
05.03.2015, 22:07
Holy Offline
09XXX
RE: Richtige Struktur bei Benutzeroberflächen
Von deinen beiden Varianten passt die zweite am ehesten. Die Variante 1 würde ich als Polling basierten Ansatz nicht mehr verwenden. An deiner Variante zwei ist das eigentliche Problem die Einstellung "Panel sperren" im Einstellungsdialog des Events.
Je nach eigentlicher Aufgabe solltest du dich ggf. zu solchen Design Pattern wie Queued Message Handler einlesen.
Ich habe dein VI mal ein klein wenig aufgeräumt und geändert. Es ist jetzt beendbar über das Kreuz rechts oben. Die Stop-Buttons sind nur bedienbar wenn der jeweilige "Prozess" läuft.
12.0 .vi  Gui2-1.vi (Größe: 10,3 KB / Downloads: 173)
RE: Richtige Struktur bei Benutzeroberflächen - Holy - 05.03.2015 22:07
Information Der richtige Umgang mit (Langzeit)Messdaten NoWay 6 5.573 13.05.2015 13:57
Letzter Beitrag: mathez
  Richtige Syntax in der Main für den Verbindungsaufbau zur Seriellen Schnittstelle Atilla 8 7.610 18.03.2013 10:11
Letzter Beitrag: Atilla
  CPU Auslastung : CASE Struktur VS Event Struktur > 20% : 60% ??? Dimasq 14 12.732 08.06.2012 12:28
Letzter Beitrag: Dimasq
  Frage zu State Machine bzw. Ratgeber für richtige Struktur Sandisk 5 8.112 27.01.2011 00:57
Letzter Beitrag: macmarvin
  Richtige Nutzung der Methode 'Ctrl Val.Set' nurso 7 6.413 17.12.2010 18:21
Letzter Beitrag: nurso
  Die richtige Arbeitsweise mit dem Projektmanager, wie? Alpenpower 3 5.474 19.11.2009 15:25
Letzter Beitrag: IchSelbst
