Anschluss Thermometer
10.03.2015, 11:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2015 11:57 von Wiltrud.)
Beitrag #44
Wiltrud Offline
RE: Anschluss Thermometer
Zitat:du erzeugst immer noch massig DAQmx-Referenzen in einer ungebremsten Schleife! Was soll das?
Dachte das wäre von Vorteil, um erstmal in Ruhe die Voreinstellungen zu treffen. Wie kann ich jetzt ohne die While-Schleife einstellen, dass die Zeit erst dann löuft, wenn die eigentliche Messung gestartet ist bzw. der Speicherort der Datei gewählt ist?
Zitat:Das ist nicht die SampleRATE, sondern die SampleANZAHL! Deine Samplerate ist per default auf 1kHz gesetzt…
Du liest jetzt also alle 100ms 100 Werte pro Kanal und mittelst diese zu einem einzelnen Wert pro Kanal. Dein Chart erhält so also 10 Werte pro Kanal pro Sekunde - die du dummerweise als ein einziges Signal darstellen lässt. (Hast du dir mal die Kontexthilfe zum Chart angeschaut - und verstanden?)
Du lässt also deine Samples über der X-Achse auftragen und skalierst diese mit dem Faktor 0.02: 100 Samples werden dann (scheinbar) über 2s aufgetragen…
Ich dachte Du meintest mit den Vorabbemerkungen diese Stellschraube. Dann war das ein Missverstädnis.
11.0 .vi  Projekt 2014-mitMittelwert.vi (Größe: 54,45 KB / Downloads: 199)
Anschluss Thermometer - Wiltrud - 22.01.2015, 18:03
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 22.01.2015, 21:12
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 23.01.2015, 13:25
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 23.01.2015, 13:40
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 09.02.2015, 16:42
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 09.02.2015, 16:47
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 09.02.2015, 18:34
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 09.02.2015, 20:12
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 10.02.2015, 14:10
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 13.02.2015, 13:39
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 13.02.2015, 13:50
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 16.02.2015, 14:30
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 16.02.2015, 14:54
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 16.02.2015, 14:57
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 16.02.2015, 15:02
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 16.02.2015, 15:59
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 16.02.2015, 16:04
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 19.02.2015, 10:00
RE: Anschluss Thermometer - dali4u - 19.02.2015, 10:06
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 19.02.2015, 10:11
RE: Anschluss Thermometer - dali4u - 19.02.2015, 12:27
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 19.02.2015, 14:06
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 19.02.2015, 14:20
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 20.02.2015, 19:51
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 23.02.2015, 08:44
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 23.02.2015, 14:51
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 27.02.2015, 12:43
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 27.02.2015, 13:00
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 09.03.2015, 10:52
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 09.03.2015, 10:58
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 09.03.2015, 11:28
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 09.03.2015, 11:31
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 09.03.2015, 11:33
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 09.03.2015, 11:34
RE: Anschluss Thermometer - jg - 09.03.2015, 11:38
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 10.03.2015, 10:02
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 10.03.2015, 10:08
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 10.03.2015, 10:38
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 10.03.2015, 10:46
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 10.03.2015, 11:06
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 10.03.2015, 11:09
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 10.03.2015, 11:11
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 10.03.2015, 11:26
RE: Anschluss Thermometer - Wiltrud - 10.03.2015 11:56
RE: Anschluss Thermometer - GerdW - 10.03.2015, 12:42
RE: Anschluss Thermometer - jg - 10.03.2015, 18:51
  günstiges Thermometer / Multimeter fürLabVIEW francois 8 10.408 08.02.2009 16:32
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Anschluss an Keithleys DrHoas 2 4.618 18.10.2007 08:11
Letzter Beitrag: DrHoas
  Anschluss von Print-Relais an digitale Ausgänge Diplomer 16 22.088 01.02.2007 08:49
Letzter Beitrag: Diplomer
