Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl
07.11.2006, 15:08
die Labels kannst du beliebig ändern, die Captions bleiben fest. Das passiert über Property Nodes. Die verschiedenen Controls kannst über ihre Referenz ansprechen. Die verschiedenen Sprachen würde ich in eine ini-Datei schreiben: Sections stellen die Sprachen dar, die Keys sind die Captions, der Wert des Keys entspricht dem Label.
Beispiel:
[Deutsch]
Temperatur=Temperatur
Geschwindigkeit=Geschwindigkeit
[English]
Temperatur=Temperature
Geschwindigkeit=Velocity
Für die ini-Dateien gibts in LV und hier im Forum Beispiele, das Ansprechen der Controls kannst du z.B. kriegen, indem du alle Controls auf ein Tab-Element setzt, und dieses mit der Property "AllContols" ausließt. Dann hast du die Referenzen auf alle Bedien- und Anzeigeelemente in nem Array und kannst dieses in ner For-Schleife abarbeiten.
Meld dich, wenn du konkrete Fragen hast!
Gruss + viel Erfolg
Achim
Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl - Achim - 07.11.2006 15:08
  Xml Datei auslesen luna 1 2.801 04.06.2021 18:22
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 6.190 06.07.2016 15:44
  Aus *.txt-Datei bei neuen Einträgen diese auslesen Aleph1 5 5.960 24.01.2013 19:06
  Daten von Datei Ein/Auslesen Wendigo 33 22.632 14.01.2013 14:19
Letzter Beitrag: Wendigo
  Bestimmte Werte aus xml-Datei live auslesen robbyh 2 7.983 31.05.2010 12:57
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Abspeicherung: y-Werte nach best. x-Wert aus Signalverlaufsgraph auslesen und alle Signale in eine Datei abspeichern (mi hotelbravo82 5 9.579 27.04.2010 19:23
